Router TP-Link i problem z urządzeniami opartymi o ESP
srdz
Witam.
Mam router TP-Link Archer C7. Na oryginalnym sofcie moje 9 przełączników ściennych, oraz kilka sonoff basic i 6x th10 działało wyśmienicie, przy uruchomionych 2 radiach tj. 2.4 ghz i 5 ghz.
Zmieniłem soft w routerze na OpenWrt i występuje taki problem, że co jakiś czas rozłącza się któreś z urządzeń i po chwili łączy się ponownie.
Z jednej strony jest to problem po stronie OpenWrt i oczywiście zasięgam tam pomocy, natomiast dzisiaj od Wojtka z tutejszego forum dowiedziałem się, że obiło mu się o uszy coś jak konflikt urządzeń w przypadku takiej samej nazwy sieci dla 5 ghz i 2.4 ghz.
U mnie te sieci mają inną nazwę i też nie pomogło, niestety, wyłączenie radia dla 5 ghz, co zasugerował mi Wojtek na spróbowanie.
Może ma ktoś jakiś pomysł jaka mogła by być przyczyna takiego stanu rzeczy ?
Niechętnie wrócę do oryginalnego softu, bo OpenWrt na prawdę pozwala na wiele ciekawych rzeczy, ale będę musiał, jeśli urządzenia będą się nadal rozłączać.
Dodam, że w logach na openwrt nie spotkałem się z rozłączeniem odkurzacza s5 max, tak samo jak nie spotkałem się z rozłączeniem centralki od czujników gazu itd itd.
Odnoszę wrażenie, że temat dotyczy tylko ESP ... dlatego postanowiłem się tutaj odezwać. Router rozłącza mi jedynie przełączniki ścienne (które są na oryginalnym sofcie eWeLink ze względu na brak możliwości uruchamiania jednym przełącznikiem innego przełącznika) oraz sonoff th10 i sonoff basic, które są oczywiście na Supli.
Dziękuję z góry za ew. pomysły.
Pozdrawiam, Michał.
byniom
Mam router od neostrady i mnie też co kilka dni gubiło jakiś moduł który musiałem resetować przez odłączenie napięcia. Mam dodatkowo dwa routery jako AP i trzy AP w gniazdkach. Ostatnio kupiłem kamerę IP i nie chciała mi się połączyć. Walczyłem ze 3 godziny aż wyłączyłem w routerze od neostrady pasmo 5G z którego i tak może korzystać mój telefon. Jak za dodtknięciem różdżki wszystko działa prawidłowo już dwa tygodnie, bez zrywania kontaktu z modułami.
MadOnion78
Ubiquiti UniFi
bigthomas
Mam identyczny router co Ty, tylko z oryginalnym softem.
Ja mam zrobione w ten sposób że wydzieliłem sieć dla gości dla całej instalacji supla, która działa tylko na 2.4 ghz i nie mam żadnych problemów. Urządzeń pod suplę mam kilkanaście.
Ale skoro piszesz że na oryginalnym działało a zmieniłeś soft na OpenWrt to tam szukaj przyczyny.
szym3k
mam openwrt na 3x zyxel nbg6716 (robią jako apki z 802.11r) - nie mam takich problemów, a mam ponad 30 esp.
Zobacz w logi wpada, może spróbuj zainstalować całego wpada zamiast wersje mini?
edit:
U teściów mam C5 v2 z openwrt i nie ma takich problemów, a to bliźniacze routery.
srdz
MadOnion78 wrote: Fri Oct 02, 2020 5:51 am Ubiquiti UniFi
co Ty do mnie piszesz ? :D
chciałeś się pochwalić sprzętem jaki posiadasz ? :D
MadOnion78
Tak, chciałem się pochwalić choć go nie posiadam.
srdz
MadOnion78 wrote: Fri Oct 02, 2020 8:24 pm Tak, chciałem się pochwalić choć go nie posiadam.
no to nie rozumiem totalnie :) ja piszę o archer c7 i akcjach jakie mam, opcjach alternatywnych, a Ty mi wyjeżdżasz z UQ :D
MadOnion78
Taki miałem pomysł ; ) szanuje, że masz go gdzieś.
srdz
MadOnion78 wrote: Fri Oct 02, 2020 9:42 pm Taki miałem pomysł ; ) szanuje, że masz go gdzieś.
stary ... nie mam go gdzieś ... mam router tp link archer c7 + openwrt
prosiłem o pomoc w "rozłączaniu urządzeń" w powyższym secie, a nie o poradę co kupić :)
tak czy inaczej i openwrt, i dd-wrt na acrcher c7 zawodzi :)
