Podłączenie do 3 różnych faz z oddzielnymi N
Hej, mam zamiar coś takiego popełnić. Czy to zadziała? Dymu nie będzie?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
CH1 i CH2 jest na L' to ma IN1 i IN2 też zapodaj L', tak samo dla CH3 i CH4. Zasila je L'' to wyzwalaj z L''.
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
Obawiam się, że to nie wypali i pójdzie z dymem. Wg mnie przekaźniki są odseparowane od sterowania a sterowanie działa w ramach jednej fazy. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że pod L' i L" można by podpiąć np. 12V zmienne lub stałe w osobnym obwodzie zasilania. Ale na 100% nie jestem pewien, stąd prośba o potwierdzenie.lesny8 wrote: Sat Oct 17, 2020 9:54 pm CH1 i CH2 jest na L' to ma IN1 i IN2 też zapodaj L', tak samo dla CH3 i CH4. Zasila je L'' to wyzwalaj z L''.
Nie mam teraz ROW-04m pod ręką ale wydaje mi się, że będzie to działać tak jak rozrysowałeś. Niech jeszcze @miroph potwierdzi.
Intuicyjnie i w dużym uproszczeniu myślę, że w środku jest coś takiego jak na rysunku
Tak będzie działać
L' i L" to dwa niezależne obwody.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Dzięki
Zamieniłem zabezpieczenie różnicowo-prądowe 3-fazowe na 3 różnicówki 1-fazowe przez co mam 3 fazy i do każdej osobne N, dletego chciałem się upewnić
Jak masz jakiś silnik 3-fazowy (np. pompa) to przy wywaleniu jednej różnicówki możesz mieć problem z silnikiem.
No spoko, gniazdo "siła" ma dalej zabezpieczenie różnicowo-prądowe 3-fazoweRobert Błaszczak wrote: Sun Oct 18, 2020 9:49 am Jak masz jakiś silnik 3-fazowy (np. pompa) to przy wywaleniu jednej różnicówki możesz mieć problem z silnikiem.
Wcześniej miałam wszystko na jednym RCD 3-fazowym w całym domu. Jakikolwiek incydent w którymkolwiek miejscu pozbawiał prądu cały dom.
Teraz po przeróbce w sumie mam 9 obwodów 1-fazowych (po 3 na każdej fazie) zabezpieczonych RCD 1-fazowym i 1 obwód 3-fazowy zabezpieczony RCD 3-fazowym. Do tego 3 obwody z podtrzymaniem napięcia w razie jego braku.
