MhouseKit WG2S
Gucio2607.
MhouseKit WG2S taki sąsiad ma napęd. Jak to podłączyć?
Zainstalowane:
viewtopic.php?f=58&t=7378
A1 i A2 pod prawy stop i lewy open.
11 i 14 pod open
Gucio2607.
Podłączone według wskazówek
A1 prawy stop
A1 lewy open
Napięcie 20.9V
i SBW-01 nawet nie mrugnie.
Mamy 2 SBW i na obu to samo.
Jak dobrze rozumiem wystarczy podać napięcie na A1 i A2 i dioda powinna zacząć mrugać.
Zainstalowane:
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
No jak dwa przewody podłączyłeś do A1, to nie ma prawa mrugnąć.
A1 - prawy stop
A2 - lewy open
Sprawdź, czy na zaciskach A1 i A2 masz napięcie. Bo jeśli faktycznie zrobiłeś zwarcie, to będzie problem z centralką. A jeśli to pomyłka w treści postu :lol: to być może pod obciążeniem jest jeszcze niżej niż 20V i SBW-01 nie startuje.
Gucio2607.
Właśnie na zaciskach A1 i A2 mam 20.9V
Zainstalowane:
No to może być zbyt mało aby moduł wystartował. W tym przypadku lepszym wyborem byłby SBW-02. Ale zapewne Mirek z Zamela wyjaśni, czy to faktycznie tego typu problem.
@Artur
Ja mam też tą centralkę. Mierzyłem i na prawym STOP tez jest coś około 20 V. Natomiast na lewo STOP było około 30 V. Jeszcze nie podłączałem swojego BSW 2. Mam zamiar dzisiaj i nie wiem czy pod prawy czy lewy. W jednym za dużo w drugim za mało.
SBW-02 działa przy zasilaniu 12 - 24 V AC/DC.
Na mojej centrali jest koło 35 v i SBW-01 chodzi bez problemu
@Artur
Robert Błaszczak wrote: Fri Oct 23, 2020 2:01 pm SBW-02 działa przy zasilaniu 12 - 24 V AC/DC.
FAktycznie, nie pomyślałem. Także pod prawym powinno hulać..
Return to “ZAMEL SBW-01”
