Witam Wszystkich,
Mam przekaźnik Zamel ROW-04M. Po połączeniu się prze WIFI nie ma możliwości zmiany sposobu sterowania stykami. Są zawsze bistabilne, nie ma możliwości żeby działały monostabilnie, tak długo jak trzyma się przycisk lub przez zdefiniowany czas podobnie jak w module do bramy/furtki. Czy jest możliwość zmiany software'u żeby dla tego modułu ( który jest jedynym w obudowie pod szynę DIN i z wyjściami ) można było zmieniać typ styku na podtrzymywany czasowo / monostabilny? Dodatkowo w aplikacji wizualizacja sterowania też musiałaby być zaadoptowana do sterowania z jednej strony jak dla bramy - naciśnij, a nie zał / wył jak jest teraz. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Dominik
Przekaźnik Zamel ROW-04M zmiana działania przakaznika na monostabilny
- Been thanked: 59 times
Przełącz moduł w tryb konfiguracji przytrzymując CONFIG przez min 5sek.
Połącz się z siecią wifi emitowaną przez moduł.
Otwórz stronę http://192.168.4.1
Tam możesz zmienić wejście na BISTABILNE/MONOSTABILNE.
Jak z poziomu Safari będzie problem ze zmianą to użyj innej przeglądarki.
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Koledze chodziło o wyjście, z tego co zrozumiałem.pzygmunt wrote: Fri Oct 23, 2020 3:35 pm Przełącz moduł w tryb konfiguracji przytrzymując CONFIG przez min 5sek.
Też tak zrozumiałem, ale jeśli ustawi wejście jako bistabilne ale łącznik będzie mieć monostabilny to nie uzyska na wyjściu tego co chce? Według mnie tak
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Goral64
Jutro sprawdzęlesny8 wrote: Fri Oct 23, 2020 7:22 pm Też tak zrozumiałem, ale jeśli ustawi wejście jako bistabilne ale łącznik będzie mieć monostabilny to nie uzyska na wyjściu tego co chce? Według mnie tak![]()
stawczyk
Tak, chodzi mi o wyjście. Plus interface żeby był jak dla bramy a nie jak dla żarówki którą można włączyć i wyłączyć. Z tego co mi powiedział expert z zamela w taki sposób działa moduł sbw-02 który jest pod bramę i furtkę. Ja potrzebuję podpiąć mój moduł. pod logo siemensa i potrzebuję wyjścia mono i plus sterowanie z apki jak dla
bramy a to jedyny moduł w
fajnej obudowie na szynę DIN.
Goral64
Monostabilność x4 da Ci chyba (nie mam, więc nie potwierdzę) sterownik rolet SRW-02m, który ma obudowę identyczną jak ROW-04m, ale w dalszym ciągu będziesz miał dyskomfort z obsługą tego w aplikacji cloud i mobilnej.
stawczyk
SBW-02 ma tą funkcjonalność co potrzebujeę tylko jest z 2 wyjściami - ja potrzebuje 4 i jest w obudowie pod puszkę. Wiec przy 4 koszt x2. Ten co piszesz jest pod rolety i sterowanie jest 2 stronne otwórz zamknij
A na jaki czas chcesz mieć aktywowane wyjście?
Wiesz, że kanał z funkcją furtki to maksymalnie 10s, a z funkcją bramy to maksymalnie 2s?
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
