Alarm przed zalaniem
byniom
- Been thanked: 1 time
Chciałem wykorzystać program kolegi elmaya do alarmu w razie zalania wodą w piwnicy (pralni) . Problem mam taki że chciałbym chciałbym to zrobić bez czujnika czyli jeżeli woda się wyleje to proąd popłynie np. prze D2 do masy i wtedy wyzwoli alarm w w wemosie . Niestety mam bardzo miękką wodę i jej oporność wynosi około 200kohm a przy takiej oporności raczej nie zadziała. Jest może jakiś układ który by pozwolił to rozwiązać ? .
flowerek
A dlaczego bez czujnika?
Zobacz to
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=7065
Masz gotowca dzieki @elmaya a czujnik u chinczyka 25 zl
U mnie te czujniki chodza od wakacji i wszystko ok. Juz 2 razy zamknely mi zawor wody ale to byly mikrozalania przez uszczelke kabiny prysznicowej...na szczescie
Zobacz to
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
