Jak odwrócić sygnał na wejściu
byniom
Posiadam czujnik indukcyjny i chcę go zastosować do wskazania braku soli w zmiękczaczu . Chcę wykorzystać do tego układ kolegi @elmaya z powiadamianiem pushover ale mam problem bo czujnik kiedy pokazuje dostateczny stan nie wysyła napięcia i wtedy mam alarm z powiadomieniem a jak zrobić żeby w momencie braku soli wysyłał sygnał 0 na wejście ? Można go jakoś odwrócić ?
elmaya
byniom wrote: Wed Nov 11, 2020 10:56 am Posiadam czujnik indukcyjny i chcę go zastosować do wskazania braku soli w zmiękczaczu . Chcę wykorzystać do tego układ kolegi @elmaya z powiadamianiem pushover ale mam problem bo czujnik kiedy pokazuje dostateczny stan nie wysyła napięcia i wtedy mam alarm z powiadomieniem a jak zrobić żeby w momencie braku soli wysyłał sygnał 0 na wejście ? Można go jakoś odwrócić ?
I guess you mean this soft https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=6023
This soft by default is activated by rising edge "transition from low to high level"
Here is a version that is activated by a falling edge "transition from high level to low level" and it should work with your sensor
#include "LittleFS.h" // LittleFS is declared
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/io.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <EspPush.h>
Supla::ESPWifi wifi("", "");  //------ Do not change----wifimanager takes care------
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16  //no internal pullup resistor
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D3  0  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4  2  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15  //must not be pulled high during power on/reset
#define Sensor_PIN 12    //D6     // triger Link 1
#define relay_pin 16   // D0
int wificonfig_pin = 0; // D3
int led_pin = 2; // D4
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000;               // ---------------------- config delay 5 seconds ---------------------------
char Supla_server[81]=("Set server address");
char Email[81]=("set email address");
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];
char AppToken[60];
char UserToken[60];
char Alarm[80];
char Melody[25];
String _sound;
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
bool starting = true;
bool send_push = false;
bool alarm_on = false;
bool state10 = true;
int s;
int customFieldLength = 40;
WiFiManagerParameter custom_field; // global param ( for non blocking w params )
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16]; // UUIDs in binary form are 16 bytes long
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
static const char sust_melodi[] PROGMEM = "<div style='text-align:center; width:100%; padding:0;'><p>select Sound from list:</p><form action='/action_page.php'><select name='customfieldid'><option value='bike'>bike</option><option value='bugle'>bugle</option><option value='cashregister'>cashregister</option><option value='classical'>classical</option><option value='cosmic'>cosmic</option><option value='falling'>falling</option><option value='gamelan'>gamelan</option><option value='incoming'>incoming</option><option value='intermission'>intermission</option><option value='magic'>magic</option><option value='mechanical'>mechanical</option><option value='pianobar'>pianobar</option><option value='siren'>siren</option><option value='spacealarm'>spacealarm</option><option value='tugboat'>tugboat</option><option value='alien'>alien</option><option value='climb'>climb</option><option value='persistent' selected>persistent</option><option value='echo'>echo</option><option value='updown'>updown</option><option value='none'>none</option></select>";
Supla::Control::Relay *relay1 = nullptr;
class MyDigitalWrite : public Supla::Io {
  public:
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
      if (channelNumber == 0) {   // ---------------------------- we select the channel we want ------------------
       if (state10 == false ){
        Serial.print("customWrite:  ");Serial.println(val);
        alarm_on = val;
        EEPROM.write(295, val);
        EEPROM.commit();
        return ::digitalWrite(pin,val);
      }else {
        return ::digitalWrite(pin,val);   // ------------------------------ so that the other channels work normally
}MyDigitalWrite;
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
   digitalWrite(led_pin, LOW);
   WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Supla_status("status", "Supla Last State", Supla_status, 51,"readonly");
   WiFiManagerParameter custom_AppToken("AppToken", "App Token", AppToken, 60);
   WiFiManagerParameter custom_UserToken("UserToken", "User Token", UserToken, 60);
   WiFiManagerParameter custom_Alarm("Alarm", "Alarm Message", Alarm, 80);
   new (&custom_field) WiFiManagerParameter(sust_melodi); // custom html input
   wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
   wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
   wifiManager.setSaveParamsCallback(saveParamCallback);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
   wifiManager.addParameter(&custom_Email);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_status);
   wifiManager.addParameter(&custom_AppToken);
   wifiManager.addParameter(&custom_UserToken);
   wifiManager.addParameter(&custom_Alarm);
   wifiManager.addParameter(&custom_field);
   wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
   wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
   //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
   //wifiManager.setShowDnsFields(true);    // force show dns field always
   wifiManager.setConfigPortalTimeout(300);
   if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_Pir_Push")) { Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial.println("connected...yeey :)");}
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Email, custom_Email.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
    strcpy(AppToken, custom_AppToken.getValue());
    strcpy(UserToken, custom_UserToken.getValue());
    strcpy(Alarm, custom_Alarm.getValue());
    if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
      Serial.println("new guid & authkey.");
      EEPROM.write(300, 0);
      EEPROM.commit();
      delay(100);
      ESP.reset();
    WiFi.softAPdisconnect(true);   //  close AP
String getParam(String name){
  String value;
  if(wifiManager.server->hasArg(name)) {
   value = wifiManager.server->arg(name);
   strcpy(Melody, value.c_str());
  return value;
void saveParamCallback(){
  Serial.println("[CALLBACK] saveParamCallback fired");
  Serial.println("PARAM customfieldid = " + getParam("customfieldid"));
void status_func(int status, const char *msg) {    //    ------------------------ Status --------------------------
  if (s != status){
    s = status;
      if (s != 10){
        strcpy(Supla_status, msg);
void guid_authkey(void) {
  if (EEPROM.read(300) != 61){
    int eep_gui = 301;
    ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
    String uuidString = "";
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
      int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
      int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
      uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid = uuidString.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
      EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
    int eep_aut = 341;
    String uuidString2 = "";
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid2 = uuidString2.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
      EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
    EEPROM.write(300, 61);
    EEPROM.commit();
    delay(0);
  read_guid();
  read_authkey();
  Serial.print("GUID : ");Serial.println(read_guid());
  Serial.print("AUTHKEY : ");Serial.println(read_authkey());
String read_guid(void) {
  String read_eeprom = "";
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 301;
  int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
  String temp_read = "0x";
  for (i = eep_star; i < end_guid + 16;  i = i + 1) {
    temp_read += char(EEPROM.read(i));
    read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
    if ( (i % 2) == 0) {
      char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 341;
  int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
  for (i = eep_star; i < end_authkey + 16;  i = i + 1) {
      char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
ICACHE_RAM_ATTR void pir_on(){
  detachInterrupt(Sensor_PIN);
  send_push = true ;
void setup() {
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  Serial.println(" ");
  pinMode(Sensor_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(wificonfig_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(led_pin,OUTPUT);
  digitalWrite(led_pin, HIGH);
  pinMode(relay_pin,OUTPUT);
  EEPROM.begin(1024);
  if (EEPROM.read(300) != 61){initialConfig = true;}
  guid_authkey();
  digitalWrite(relay_pin, EEPROM.read(295));
  if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;}
  if (LittleFS.begin()) {  // ------------------------- wificonfig read -----------------
    Serial.println("mounted file system");
    if (LittleFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
       File configFile = LittleFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
         size_t size = configFile.size();
         std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
         configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonDocument json(1024);
        DeserializationError deserializeError = deserializeJson(json, buf.get());
        serializeJsonPretty(json, Serial);
        if (!deserializeError) {Serial.println("\nparsed json");
          if (json.containsKey("Supla_server")) strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          if (json.containsKey("Email")) strcpy(Email, json["Email"]);
          if (json.containsKey("Supla_name")) strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
          if (json.containsKey("AppToken")) strcpy(AppToken, json["AppToken"]);
          if (json.containsKey("UserToken")) strcpy(UserToken, json["UserToken"]);
          if (json.containsKey("Alarm")) strcpy(Alarm, json["Alarm"]);
          if (json.containsKey("Melody")) strcpy(Melody, json["Melody"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
        configFile.close();
   } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
   wifi_station_set_hostname(Supla_name);
   WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
    relay1 = new Supla::Control::Relay(relay_pin);
    SuplaDevice.setName(Supla_name);
    SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
    wifi.enableSSL(false);
   SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
   attachInterrupt(Sensor_PIN, pir_on, FALLING);  // RAISING = active from Low to High -- FALLING = active from High to Low
void loop() {
  if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}
  int C_W_read = digitalRead(wificonfig_pin);{  // ---------------------let's read the status of the Gpio to start wificonfig ---------------------
   if (C_W_read != last_C_W_state) {  time_last_C_W_change = millis();}
    if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
        ondemandwifiCallback () ;} } }
     last_C_W_state = C_W_read;
  if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
    Serial.println(" config...");
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Email"] = Email;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    json["AppToken"] = AppToken;
    json["UserToken"] = UserToken;
    json["Alarm"] = Alarm;
    json["Melody"] = Melody;
    File configFile = LittleFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
        serializeJson(json, configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("Config written successfully");
    delay(5000);
    ESP.restart();
 SuplaDevice.iterate();
   delay(25);
   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    if (starting){
      httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
      httpServer.begin();
      starting = false;
      if  ((send_push)&&(alarm_on))  {
        Serial.println("send Pushover");
        Pushover_send();
        send_push = false;
       }else if ((send_push)&&(!alarm_on)){
        Serial.println("send Pushover is off");
        send_push = false;
     httpServer.handleClient();
 switch (s) {    //    ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
  case 17:      // -----     STATUS_REGISTERED_AND_READY
     if (state10 == true){
          if (EEPROM.read(295)> 0){
              Serial.print("mem switsh ");Serial.println(EEPROM.read(295));
              alarm_on = true;
              relay1->turnOn();
          state10 = false;
    break;
   case 10:      // --------------------- REGISTER_IN_PROGRESS  ----------------------
     state10 = true;
    break;
void Pushover_send() {
  EspPush po = EspPush(AppToken,UserToken);
  po.setDevice("Device1");
  po.setMessage(Alarm);
  po.setSound(String(Melody));
  Serial.println(po.send()); //should return 1 on success
pir_Pushover_B_DOUT_16Mbit.rar
byniom
Dziękuję bardzo elmaya ale zastosowałem tranzystor pnp . Wgram twój program i sprawdzę :)
