Sonoff Pow R2 po wgraniu SUPLA nie działa...
Zawadi
Witam, dzisiaj podczas wgrywania supli poprzez ESPEasy Flasher do Sonoff Pow R2 V2.0 coś się uwaliło, Flash succes wyświetlił się, po odłączeniu i ponownym włączeniu do USB programatora razem z sonoff nic się do tej pory nie zadziało... nie miga żadna kontrolka na sonoff, nie zgłasza się w WIFI, próbowałem jeszcze raz powtórzyć wgrywanie supli, proces kolejny raz przeszedł pomyślnie lecz nadal brak oznak życia, czytałem też, aby próbować wgrać Blank 1mb.bin, również nic to nie dało przy kolejnym instalowaniu przez ESP Supli. Nie wiem czy uwaliłem tego sonoffa czy też nie... nigdy nie miałem z tym do czynienia i pewnie to się zemściło... czy można to jeszcze uratować ?
Zawadi
Udało się pobrać ze strony supla (SonoffWiFiSmartModule) lecz moduł jest bez pomiaru napięcia, oryginalnie posiada ten moduł zatem jaki firmware obsługuje i będzie w końcu można uruchomić to poprawnie ?
scoobi
tez miałem taki problem.
1 wgraj blank
2 wgraj soft multiboard ( tera powinien rozgłaszać siec )
3 reset
4 (nie kasując epeerom) wgraj soft do pow R2
1 wgraj blank
3 reset
Jakiego programatora używasz?
Spróbuj zasilić go "normalnie " z sieci - ale UWAGA - odłącz od USB!!!
Niektóre programatory mają za małą wydajność prądową do startu modułu - u mnie "pewniak" to CP2102, większość modułów ruszała też na FT232, ale sonoffy nie wszystkie.
Sprawdź też jeszcze raz ustawienia parametrów flaszera
Zawadi
Mi udało się bez blanka teraz to uruchomić wrzucić soft pierwszy ze strony supla drugi już z pomiarem prądu ze strony djack i ruszyło. Działa.
Ja posiadam PL2303HX i prądowo jest w stanie wzbudzić przekaźnik. Dzięki
To może zamiast "magicznych czynności" dołączaj esp.init.data.default.bin?scoobi wrote: Sun Nov 15, 2020 9:14 pm tez miałem taki problem.
1 wgraj blank
3 reset
EDIT:
PL2303 jest bardzo "cienki" prądowo i jemu nie ufaj... to chyba najsłabszy moduł, w każdym razie ja wyrzuciłem swego do śmieci po kilku porażkach... najlepszy jest CP2102 - ten mnie nie zawiódł.
