Witam forumowiczów,
Czy jest jakaś dostepna nakładka impulsowa do wodomierza Diehl Altair V4 R160 ??
By móc to spiać z LIW-01 chyba że jest inna możliwośc by przez SUPLE mierzyć zużycie wody ??
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
Nakładka impulsowa do wodomierza Diehl Altair V4
lobo82
Mega niezmiernie Ci dziękuje za pomoc.
Sam nim napisałem na forum to szukałem z kilka godzin,
jeszcze raz bardzo Ci dziękuję
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Nie ma za co, jak już znasz nazwę to znajdziesz o parę złotych taniej niż z linku.lobo82 wrote: Thu Nov 26, 2020 7:55 pm Mega niezmiernie Ci dziękuje za pomoc.
lobo82
No i mam to urządzenie ale jest problem bo są 4 przewody
A do LIW-01 mogą być podłaczone tylko 2.
Ktoś pomoże ??
kolory przewodów z nakładki impulsowej Diehl Altair:
- biały
- żółty
- brązowy
- zielony
Ktoś pomoże ??
- biały
- żółty
- brązowy
- zielony
Goral64
Wygląda, że do LIW-01 należy podłączyć biały i brązowy.Specyfikacja:
Ilość przewodów- 4
Długość kabla m - 1.5/5
Zasilanie- Bateria litowa
Parametry elektryczne: Max. napięcie wyjściowe V - 30
Parametry elektryczne: Max. prąd wyjściowy- 0.5 µA (status otwarty)/ 100mA (status zamknięty)
Maksymalna częstotliwość Hz -8
GND- brązowy przewód [-]
Impuls- biały przewód [+]
Manipulacje- zielony przewód [+]
Kierunek przepływu- żółty przewód [+]
Zgodność elektromagnetyczna- zgodność z dyrektywą UE odnoszącą się do kompatybilności elektromagnetycznej (długość kabla do 5 metrów)
Waga impulsów 1 litr mm - DN15...DN40
Waga impulsów 10 litrów mm - DN50...DN100
Zakres temperatur działania ºC - -15...55
Wskaźnik zabezpieczenia - IP68
lobo82
Tak zrobię dam znać oczywiście czy coś nie wybuchło
Bardzo dziękuję za pomoc
dobo
Może na weekend jak przyjedzie do mnie czujnik indukcyjny 4mm będę go testował na moim Aquarius. Koszt czujnika SN04-N NPN NO to 13 - 16zł na alledrogo
A planuję zrobić coś podobnego
https://www.thingiverse.com/thing:4146391
https://www.thingiverse.com/thing:3501337
Zobaczę co mi wyjdzie z tego skanu
lobo82
Tak dziala bardzo dobrze, czasem co kilka miesięcy robie synchronizacje danych bo się troszke rozjeżdza ale naprawde tylko troszke ogolnie działa super polecam
