Zame SBW-02 problem DHCP
whiteface
Część, szukałem podobnego tematu ale niestety nic nie znalazłem.
Pół roku temu założyłem sterownik zamel sbw-02 do obsługi bramy oraz furtki. Przekaźnik zainstalowałem w obudowie napędu do bramy poza domem. Od początku był on na styku zasięgu wifi i czasami gubił zasięg więc postanowiłem wymienić router na mocniejszy. Po wymianie routera problemy z zasięgiem się skończyły ale pojawiły się nowe. Mianowicie zauważyłem że na nowym routerze uplink od WANu resetuje sie co ok. 1-2min. Po głębszej analizie wychodzi na to że zamel SBW-02 dokładnie co 2 minuty odpytuje mój router wysyłając DHCP requestes i w tym momencie mój uplink od WANu sie resetuje a co za tym idzie zrywa mi połączenie z internetem. Sprawdzałem na 3 różnych routerach (dwa TP-Link - jeden z openwrt) i Xiaomi ten ostatni o dziwo jest odporny na te ciągłe odpytywanie.
Dlatego proszę mi powiedzieć czy to jest normalne, że to urządzenie nonstop wysyła zapytania o adres do routera? Jezeli tak to czy da się na urządzeniu ustawić adres na sztywno? Czy może jest to błąd i jest na to jakiś fix. Pozdrawiam
Ps. mam jeszcze jedno urządzenie zamela mew01 i on takich numerów nie robi.
Ciągłe odpytywanie o adres IP oznacza gubienie zasięgu WiFi.
Uaktualnij firmware. Wtedy w aplikacji będziesz widział więcej danych diagnostycznych.
viewtopic.php?f=23&t=6212
Return to “ZAMEL SBW-02”
