Potrzebny soft
PuteR
Czy ktoś może posiada lub byłby w stanie napisać (choćby odpłatnie) soft działający w następujący sposób.
wersja 1:
Dwa lub cztery kanały i do tego dwa zewnętrzne przyciski (A i B). Wciskając przycisk A załącza się kanał pierwszy, wciskając kolejny raz załącza się kanał drugi itd. Wciskając przycisk B wyłącza się kanał czwarty następnie trzeci itd. Jeśli włączę tylko dwa kanały i wcisnę przycisk B to wyłącza się kanał drugi, a po kolejnym wciśnięciu kanał pierwszy.
wersja 2:
Dwa lub cztery kanały i do tego dwa zewnętrzne przyciski (A i B). Wciskając przycisk A załącza się kanał pierwszy, wciskając kolejny raz załącza się kanał drugi ale pierwszy się wyłącza, kolejny raz włącza się trzeci i wyłącza drugi. Przycisk B wyłącza się czwarty i włącza trzeci, kolejne naciśnięci wyłącza się trzeci i włącza drugi itd.
Ważne jest aby działało to bez konieczności połączenia z internetem. Czy takie działanie jest w ogóle możliwe do ogarnięcia??
Dorzuć sobie do programu gdzieś przed setup taki kod:
#include <supla/triggerable.h>
class OneByOne : public Supla::Triggerable {
  public:
  OneByOne() : relays {}, relayCount(0), keepOneOn(false)  {
  void addRelay(Supla::Control::Relay *relay) {
    if (relayCount < 10) {
      relays[relayCount] = relay;
      relayCount++;
  void setKeepOneOn(bool value = true) {
    keepOneOn = value;
  protected:
   void runAction(int event, int action) {
     switch (action) {
      case Supla::TURN_ON : {
        Serial.println("TURN ON");
        int lastOnIndex = -1;
        for (int i = 0; i < 9 && relays[i] != nullptr; i++) {
          if (relays[i]->isOn()) {
            lastOnIndex = i;
            if (i == relayCount - 1) {
              lastOnIndex--;
        if (keepOneOn) {
          for (int j = 0; j < 10 && relays[j] != nullptr; j++) {
            relays[j]->turnOff();
        if (relays[lastOnIndex + 1] != nullptr) {
          relays[lastOnIndex + 1]->turnOn();
        break;
      case Supla::TURN_OFF: {
        Serial.println("TURN OFF");
        for (int i = 9; i >= 0; i--) {
          if (relays[i] && relays[i]->isOn()) {
            relays[i]->turnOff();
            if (keepOneOn && i > 0) {
              relays[i-1]->turnOn();
            break;
        break;
  Supla::Control::Relay *relays[10];
  int relayCount;
  bool keepOneOn;
Następnie w setup dodajesz normlanie jeden do dziesięciu przekaźników (powiedzmy: r1, r2, r3, r4) i konfigurujesz OneByOne oraz przyciski:
auto r1 = new Supla::Control::Relay(....); // w nawiasach trzeba uzupełnić piny, i inne parametry
auto r2 = new Supla::Control::Relay(....);
auto r3 = new Supla::Control::Relay(....);
auto r4 = new Supla::Control::Relay(....);
auto b1 = new Supla::Control::Button(...);
auto oneByOne = new OneByOne;
oneByOne->addRelay(r1); // Dodawanie przekaznikow, ktorymi bedziemy sterowac
oneByOne->addRelay(r2); // kolejnosc jest wazna
oneByOne->addRelay(r3);
oneByOne->addRelay(r4);
// oneByOne->setKeepOneOn(); // odkomentuj jesli chcesz miec tylko jedna lampke wlaczona
// konfigurujemy przyciski:
b1->addAction(Supla::TURN_ON, oneByOne, Supla::ON_PRESS);
b2->addAction(Supla::TURN_OFF, oneByOne, Supla::ON_PRESS);
Mam nadzieję, że nic tutaj nie pomieszałem ;)
Sterowanie można też ogarnąć sobie na jednym przycisku - np. pojedyncze kliknięcie włącza, przytrzymanie wyłącza.
Przykładowy program
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/DHT.h>
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
  public:
        relayCount++;
      keepOneOn = value;
  protected:
      switch (action) {
                                    lastOnIndex = i;
                                      lastOnIndex--;
                                if (keepOneOn) {
                                break;
                                    break;
                                break;
    int relayCount;
    bool keepOneOn;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
      "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
      "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
      AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
