Pierwsze uruchomienie
Witam, mam styczność z tym urządzeniem pierwszy raz. Próbowałem połączyć go zgodnie z instrukcją najpier automatycznie potem ręcznie. Wszytko krok po kroku. Na stronie supla jest aktywne dodawanie urządzeń. Nazwa sieci WiFi nie ma żadnych znaków specjalnych. A pomimo tego kiedy próbuje połączyć urządzenie pisze że połączono dobrze chociaż w aplikacji tego urządzenia nie widzę. Dioda mruga powli co dwie sekundy. A przy ponownej próbie łączenia pisze przy ostenjej akcji urządzenia SSID NOT FOUND WIFI CONNECTING... brakło już pomysłów co może być nie tak. Proszę o pomoc
SSID Not found oznacza, że wskazana sieć nie została znaleziona. Sprawdź czy wielkość liter się zgadza. Sprawdź też czy gdzieś na końcu albo na początku nie wcisnęła Ci się spacja.
PS. Sieć musi działać w paśmie 2.4Ghz.
Przy ręcznej konfiguracji nie zapomnij ustawić "Firmware update" na "YES".
Sprawdź jeszcze antenkę, czy się bolec nie wyłamał w gnieździe oraz czy moduł jest w wystarczającym zasięgu WiFi.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
