Biblioteki dla Arduino supla
[email protected]
Witam. Z jakiej strony mogę ściągnąć biblioteki dla arduino dla supla.
WOMA
Czy którykolwiek z przykładów w tej bibliotece się kompiluje? U mnie na każdym błędy. Próby na Wemos D1 mini z różnymi ustawieniami płytek ESP (2.4.1, 2.6.3, najnowsza). Walczę z próbą wrzucenia czegokolwiek co nie jest binarką na płytkę od dwóch dni i jak do tej pory tylko się zniechęciłem. Nie mogę też znaleźć żadnej sensownej dokumentacji, gdzie opisana jest składnia, żeby przynajmniej sklecić coś samemu, bo wszystkie githuby z zamierzchłej przeszłości. Znajdzie się jakaś dobra duszyczka i pomoże z dojściem do ładu co u mnie nie gra?
WOMA wrote: Sun Jan 03, 2021 10:11 pm Czy którykolwiek z przykładów w tej bibliotece się kompiluje? U mnie na każdym błędy. Próby na Wemos D1 mini z różnymi ustawieniami płytek ESP (2.4.1, 2.6.3, najnowsza). Walczę z próbą wrzucenia czegokolwiek co nie jest binarką na płytkę od dwóch dni i jak do tej pory tylko się zniechęciłem. Nie mogę też znaleźć żadnej sensownej dokumentacji, gdzie opisana jest składnia, żeby przynajmniej sklecić coś samemu, bo wszystkie githuby z zamierzchłej przeszłości. Znajdzie się jakaś dobra duszyczka i pomoże z dojściem do ładu co u mnie nie gra?
Przykłady z biblioteki z brancha develop się komplikują i działają. Zacznij od sprawdzenia czy masz aktualną wersję arduino, wersje płytek oraz czy pobrałeś bibliotekę z brancha develop.
Jeśli to nie pomoże, to wklej co wyświetla kompilator
WOMA
Świeża instalacja Arduino IDE w wersji 1.8.13, płytki ESP w wersji 2.7.4, przed chwilą pobrany branch arduino-develop odpalam przykład Dallas Temperature, doinstalowane biblioteki OneWire i DallasTemperature puszczam kompilacje dla Wemosa usatwionego na 4MB FS:1MB błędy jak poniżej:
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Płytka:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:1MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\examples\DallasTemperature\DallasTemperature.ino:30:0:
C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/ethernet_shield.h: In member function 'virtual void Supla::EthernetShield::setup()':
C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/ethernet_shield.h:94:14: error: void value not ignored as it ought to be
       result = Ethernet.begin(mac, 10000, 4000);
C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/ethernet_shield.h: In member function 'virtual void Supla::EthernetShield::fillStateData(TDSC_ChannelState&)':
C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/network/ethernet_shield.h:119:14: error: 'class EthernetClass' has no member named 'MACAddress'
     Ethernet.MACAddress(channelState.MAC);
Znaleziono wiele bibliotek w "Ethernet.h"
Wykorzystane: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\Ethernet
Niewykorzystane: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet
Znaleziono wiele bibliotek w "WiFiClient.h"
Wykorzystane: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi
Niewykorzystane: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki WeMos D1 R1.
WOMA wrote: Sun Jan 03, 2021 10:59 pm Świeża instalacja Arduino IDE w wersji 1.8.13, płytki ESP w wersji 2.7.4, przed chwilą pobrany branch arduino-develop odpalam przykład Dallas Temperature, doinstalowane biblioteki OneWire i DallasTemperature puszczam kompilacje dla Wemosa usatwionego na 4MB FS:1MB błędy jak poniżej:
Przykłady są zrobione domyślnie na płytkę arduino mega. Przeczytaj wszystkie komentarze, które są w pliku i dostosuj go do płytki esp.
WOMA
Ok wybrany sposób komunikacji dla ESP8266 i pin dla termometrów zmieniony z 23 na 2. Błąd kompilacji następujący:
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:d1:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M1M,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=921600 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342 -warnings=none -build-cache C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_cache_35434 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -verbose C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\DallasTemperature_temo\DallasTemperature_temo.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:d1:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M1M,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=921600 -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342 -warnings=none -build-cache C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_cache_35434 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -verbose C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\DallasTemperature_temo\DallasTemperature_temo.ino
Using board 'd1' from platform in folder: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1R1 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1R1\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\d1" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SPI.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [[email protected]]
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1R1 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1R1\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\d1" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\SPI" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SuplaDevice.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(SuplaDevice.h)
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1R1 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1R1\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\d1" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\src" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for DallasTemperature.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(DallasTemperature.h)
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1R1 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1R1\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\d1" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\src" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\DallasTemperature" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for OneWire.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(OneWire.h)
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1R1 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1R1\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\d1" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\src" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\DallasTemperature" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for ESP8266WiFi.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(ESP8266WiFi.h)
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1R1 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1R1\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\d1" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\src" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\DallasTemperature" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SPI\SPI.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\SuplaDevice.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\SuplaSomfy.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\channel.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\channel_extended.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\clock\clock.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\bistable_relay.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\bistable_roller_shutter.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\button.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\light_relay.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\relay.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\rgbw_base.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\roller_shutter.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\sequence_button.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\control\simple_button.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\element.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\io.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\local_action.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\network\network.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\pv\afore.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\pv\fronius.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\binary.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\impulse_counter.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\sensor\virtual_binary.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\status.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\storage\eeprom.cpp
Alternatives for EEPROM.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(EEPROM.h)
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\storage\storage.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\timer.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\tools.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla\uptime.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla-common\lck.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla-common\log.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla-common\proto.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src\supla-common\srpc.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\OneWire\OneWire.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\BearSSLHelpers.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\CertStoreBearSSL.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFi.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiAP.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGeneric.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiGratuitous.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiMulti.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiSTA.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFiScan.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClient.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureAxTLS.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiClientSecureBearSSL.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServer.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServerSecureAxTLS.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiServerSecureBearSSL.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi\src\WiFiUdp.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\EEPROM\EEPROM.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1R1 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1R1\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\d1" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\src" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\DallasTemperature" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/signing.py" --mode header --publickey "C:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\DallasTemperature_temo/public.key" --out "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/core/Updater_Signing.h"
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1R1 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1R1\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\d1" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\SuplaDevice\\src" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\DallasTemperature" "-IC:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\libraries\\OneWire" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\EEPROM" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "SPI"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SPI\SPI.cpp.o
Compiling library "SuplaDevice"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\SuplaSomfy.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\SuplaDevice.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\channel_extended.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\local_action.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\status.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\channel.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\element.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\uptime.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\io.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\tools.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\timer.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\clock\clock.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\control\bistable_relay.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\control\light_relay.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\control\bistable_roller_shutter.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\control\button.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\control\relay.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\control\rgbw_base.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\control\roller_shutter.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\control\sequence_button.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\control\simple_button.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\network\network.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\pv\afore.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\pv\fronius.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\sensor\impulse_counter.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\sensor\binary.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\sensor\virtual_binary.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\storage\storage.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla\storage\eeprom.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla-common\lck.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla-common\proto.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla-common\srpc.c.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\SuplaDevice\supla-common\log.cpp.o
Compiling library "DallasTemperature"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\DallasTemperature\DallasTemperature.cpp.o
Compiling library "OneWire"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\OneWire\OneWire.cpp.o
Compiling library "ESP8266WiFi"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\BearSSLHelpers.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\CertStoreBearSSL.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiAP.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFi.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiGeneric.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiMulti.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiScan.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\WiFiClientSecureBearSSL.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\WiFiClient.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\WiFiClientSecureAxTLS.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\WiFiServer.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\WiFiServerSecureAxTLS.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\WiFiUdp.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\WiFiServerSecureBearSSL.cpp.o
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\ESP8266WiFi\ESP8266WiFi.a
Compiling library "EEPROM"
Użycie wcześniej skompilowanego pliku: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_build_622342\libraries\EEPROM\EEPROM.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Temp\arduino_cache_35434\core\core_ca8a7ea902f50a7bad1c80a4edb33386.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -CC -E -P -DVTABLES_IN_FLASH "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/ld/eagle.app.v6.common.ld.h" -o "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/local.eagle.app.v6.common.ld"
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -fno-exceptions -Wl,-Map "-Wl,C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/DallasTemperature_temo.ino.map" -g -w -Os -nostdlib -Wl,--no-check-sections -u app_entry -u _printf_float -u _scanf_float -Wl,-static "-LC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lib" "-LC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lib/NONOSDK22x_190703" "-LC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/ld" "-LC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/lib" -Teagle.flash.4m1m.ld -Wl,--gc-sections -Wl,-wrap,system_restart_local -Wl,-wrap,spi_flash_read -o "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/DallasTemperature_temo.ino.elf" -Wl,--start-group "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\sketch\\DallasTemperature_temo.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SPI\\SPI.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\SuplaDevice.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\SuplaSomfy.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\channel.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\channel_extended.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\element.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\io.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\local_action.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\status.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\timer.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\tools.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\uptime.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\clock\\clock.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\control\\bistable_relay.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\control\\bistable_roller_shutter.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\control\\button.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\control\\light_relay.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\control\\relay.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\control\\rgbw_base.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\control\\roller_shutter.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\control\\sequence_button.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\control\\simple_button.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\network\\network.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\pv\\afore.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\pv\\fronius.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\sensor\\binary.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\sensor\\impulse_counter.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\sensor\\virtual_binary.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\storage\\eeprom.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla\\storage\\storage.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla-common\\lck.c.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla-common\\proto.c.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla-common\\srpc.c.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\SuplaDevice\\supla-common\\log.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\DallasTemperature\\DallasTemperature.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\OneWire\\OneWire.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342\\libraries\\EEPROM\\EEPROM.cpp.o" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_cache_35434\\core\\core_ca8a7ea902f50a7bad1c80a4edb33386.a" -lhal -lphy -lpp -lnet80211 -llwip2-536-feat -lwpa -lcrypto -lmain -lwps -lbearssl -laxtls -lespnow -lsmartconfig -lairkiss -lwpa2 -lstdc++ -lm -lc -lgcc -Wl,--end-group "-LC:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342"
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/elf2bin.py" --eboot "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/bootloaders/eboot/eboot.elf" --app "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/DallasTemperature_temo.ino.elf" --flash_mode dio --flash_freq 40 --flash_size 4M --path "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin" --out "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/DallasTemperature_temo.ino.bin"
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/signing.py" --mode sign --privatekey "C:\\Users\\Pracownia\\Documents\\Arduino\\DallasTemperature_temo/private.key" --bin "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/DallasTemperature_temo.ino.bin" --out "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/DallasTemperature_temo.ino.bin.signed" --legacy "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/DallasTemperature_temo.ino.bin.legacy_sig"
"C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sizes.py" --elf "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_622342/DallasTemperature_temo.ino.elf" --path "C:\\Users\\Pracownia\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin"
Użycie biblioteki SPI w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\SPI
Użycie biblioteki SuplaDevice w wersji 2.3 z folderu: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice
Użycie biblioteki DallasTemperature w wersji 3.9.0 z folderu: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature
Użycie biblioteki OneWire w wersji 2.3.5 z folderu: C:\Users\Pracownia\Documents\Arduino\libraries\OneWire
Użycie biblioteki ESP8266WiFi w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi
Użycie biblioteki EEPROM w wersji 1.0 z folderu: C:\Users\Pracownia\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\EEPROM
exit status 1
WOMA wrote: Mon Jan 04, 2021 8:17 pm Ok wybrany sposób komunikacji dla ESP8266 i pin dla termometrów zmieniony z 23 na 2. Błąd kompilacji następujący:
Niestety w tych logach nie ma żadnego błędu kompilacji ani linkowania. W zasadzie to kompilacja przeszła pomyślnie i gdzieś na koniec linkowania pojawił się "exit status 1". Oznacza to jakiś błąd, ale niestety w logach się on nie pojawił.
Sprawdź w ustawieniach w Arduino (plik->preferencje) czy masz znaznaczone oba pola dla "pokaż szczegółowe informacje podczas: kompilacji, wgrywania" ("verbose output ...") i wstaw jeszcze raz log (pod warunkiem, że tam coś więcej będzie).
WOMA
Nic tam nie ma, ale to raczej problem z moją instalacją Arduino, bo nawet przykłady z Esp8266 się nie kompilują z takim samym efektem. Chyba trzeba będzie postawić na nowo system, bo skończyły mi się pomysły.
