Czas kliknięcia w opcji monostabilny
Sibikk
Cześć czy da się zmienić czas reakcji po kliknięciu, teraz muszę przytrzymac przycisk ok 1 s żeby przekaźnik załapał. Mając przełącznik dwuklawiszowy na jednym klawiszu zwykły przekaźnik bistabilny a na drugim obwód row02m jeden łapie od razu drugi trzeba przytrzymać. Kobieta mi się denerwuje przez to
a wiecie jak to się kończy. Pozdrawiam
Sibikk
Dla mnie problem nie istnieje ale kobieta w nie chce się nauczyć jak to działa,
https://photos.app.goo.gl/6cZttJdjMNYP3dov6
krzem
U mnie jest inny problem. Po podłączeniu przełączników monostabilnych do IN1 i IN2 nie działa ten pierwszy. Nie załącza pierwszego obwodu. Sprawdziłem na trzech sztukach i tak samo - obwodu nr 1 nie da się sterować fizycznie (obojętnie czy podepnę bistabilny czy monostabilny). Zamieniałem przewody przełączników, sprawdzałem czy dochodzi napięcie do IN1/IN2. Wszystko jest OK. Sterowanie z apki Supla działa. Po załączeniu dwóch obwodów z Supli, fizycznie daje się wyłączyć tylko obwód nr 2. W opcjach ustawiłem pracę przełącznika stosowną do przełącznika/przycisku. Pomysły się skończyły... Czy ktoś miał taki defekt u siebie?
krzem
Masz na myśli omyłkową zamianę na zasilaniu głównym modułu lub podanie neutralnego na stykach Nx? Nie wydaje mi się abym zrobił błąd. Będę dopiero wieczorem przy tym module. Dziwne że tylko N1 nie działa. Podłączony tym samym schematem dopuszkowy ROW-02 działa bez problemów. Jeszcze mam nadzieję że to jakiś bug w sofcie.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Może ten przycisk nie łapie za każdym razem?
Podłącz pomiędzy INy a przewód neutralny żarówkę z oprawką i popatrz czy za każdym razem żarówka się włącza.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
krzem
Próba uruchomienia IN1 na pierwszym module. Na drugim jest identycznie.
https://youtu.be/MRCL7xc6tIE
