Cały tytuł powinien tak wyglądać.
Sterownik czterech rolet z wykorzystaniem ESP8266 F12 i triaków zamiast przekaźników. Sterowanie ręczne bezpośrednie, smartfonem z aplikacją supla oraz głosowo asystentem google i google home przez supla cloud.
Przez miesiąc robiłem próby i w jednym kanale czyli na dwu triakach pracowały cztery rolety o łącznej mocy 520W. Pewno pięć by też mogło być. Jak komuś nie zależy na otwieraniu i zamykaniu pojedynczych rolet a mogą to być grupy to można sterować nawet 20-toma roletami.
Witam wszystkich.
Korzystając z forum supli, przeczytaniu wielu wątków, projektów dyskusji i tutoriali. Wykonałem i uruchomiłem projekt który mnie najbardziej pasował. Ponieważ na forum jest temat projektów , przedstawię swój bo może komuś się spodoba. Projekty sterowania roletami które przeglądałem na forum supli są bardzo profesjonalnie i finezyjnie wykonane. Część projektów i oprogramowania, opisywanych na forum oparta jest o moduły Zamela lub Sonofa czyli też wykonanie profesjonalne. Ten projekt jest w miarę prosty i toporny, przeznaczony dla tych co zaczynają przygodę z elektroniką a chcą stworzyć coś samemu. Udostępnię schematy które można będzie modyfikować wedle własnych potrzeb. Nie należę do MENSY więc projekt pewno będzie posiadał niedoskonałości. Myślę że jeśli znajdą się chętni mój projekt wykonać to przy okazji go poprawią.
Urządzenie to zasilane jest z niebezpiecznego źródła prądu o napięciu 230v. Ponieważ nieodpowiednie posługiwanie się tym źródłem prądu zagraża życiu, zalecam by urządzenie uruchamiał elektryk z uprawnieniami SEP. Nie biorę odpowiedzialności za nieprawidłowe obchodzenie się z tym urządzeniem.
Przeznaczenie poszczególnych elementów
Mózgiem sterownika jest układ ESP8266 F12 zamontowany w urządzeniu Witty Cloud. Jest ono podobne do popularnych Nodemcu czy Wemos. Wybrałem akurat ten, bo go kupiłem kilka lat temu i czekał na swą szansę. Po pewnych zmianach w obwodach drukowanych można je zastosować. Wyjścia GPIO tego układu o wydajności 12mA sterują optotriakami MOC3063 które potrzebują do wysterowania tylko 5mA. Optotriaki załączają triaki ACST4108 które są specjalnej budowy przeznaczone do współpracy z obciążeniem indukcyjnym. Układ CD74AC08E czyli czterech bramek AND służy do zabezpieczenia przed jednoczesnym załączeniem zamykania i otwierania każdej z rolet. Ktoś nie potrzebuje to montaż nie jest konieczny ale wtedy trzeba w obwodzie drukowanym poprowadzić dodatkową ścieżkę. Moduł oparty o układ AMS1117 stabilizuje i redukuje napięcie 5v na 3,3v potrzebne do sterowania ręcznego. Można spróbować wykorzystać 3,3V z układu witty cloud i nie montować modułu AMS1117.Ja zrezygnowałem z tego eksperymentu. Jako zasilacz 230vAC na 5vDC zastosowałem ładowarkę USB HTC TCE250 po wyjęciu płytki z obudowy za pomocą szlifierki kątowej (można brzeszczotem) i usunięciu gniazda USB. Można zastosować zasilacz zewnętrzny i gniazdo na płytce. Przełącznikami typu tactswich można sterować każdą roletą osobno lub wszystkimi jednocześnie. Po zmianach w obwodzie drukowanym można taktswiche zastąpić innymi przełącznikami. By wiedzieć kiedy roleta zakończyła jazdę przy sterowaniu ręcznym, zastosowałem żaróweczki 5V zasilane prądem jaki wymusi napięcie zbierane z rezystorów 3,3R. Moc tych rezystorów powinna wynosić 2W ale 1W powinien wystarczyć jeżeli roleta nie będzie zbyt często jeździła np. (co minutę). Żaróweczki pochodziły ze starego kompletu choinkowego ale można takie kupić. Można z rezystorów 3,3R i żaróweczek zrezygnować ale w miejsce rezystorów zamontować mostki. Moja najmocniejsza roleta posiada moc 145W. W przypadku rolet o większej mocy należy dobrać rezystory szeregowe obciążenia do stosowanych żaróweczek. Można by w okolicach bezpiecznika, na zasilaniu 230v zamontować jeszcze warystor lub transil
Programowanie
Witty Cloud zaprogramowałem softem Espablo GUI Generic .
Tutorial pod linkiem viewtopic.php?f=11&t=7133 (CTRL+klik) należy dokładnie wykonać . Tam też jest link do softu. Mogę tylko dodać że podczas korzystania z 10x wcisnąć klawisz by wejść do panelu konfiguracyjnego należy to robić bardzo szybko najlepiej w 5sek.
W ustawieniach urządzenia NALEŻY zapisać 8 przekaźników," sterowanie stanem" jako NORMALNE a "Reakcja po resecie" załączony i przypisać do przekaźników
nr1 GPIO13
nr2 GPIO12
nr3 GPIO14
nr4 GPIO16
nr5 GPIO15
nr6 GPIO0
nr7 GPIO4
nr8 GPIO5
następnie zaznaczyć 4 rolety, co pojawia się dopiero po zapisaniu ustawień przekaźników. GPIO2 ma w układzie diodę led przez co skonfigurowałem ją w "ustawieniach GPIO dla CONFIG"" sterowanie stanem NORMALNE" a GPIO1TX jako "BUTTON".
Po programowaniu należy odłączyć programator a część z ESP 8266 F12 pinami połączyć z płytą główną.
Praktycznie do wykorzystania są GPIO1,GPIO2,GPIO3. GPIO9i10 są w tym układzie wykorzystane w obsłudze pamięci.
Zamiast Witty Cloud można zastosować dostępny na portalu aukcyjnym adapter / podstawka z pinologią jak Witty oraz goły esp8266 e12
które trzeba wlutować. Opis tego zamieszczę później.
Załączniki z obwodami drukowanymi , schematami
Obwody drukowane jak i schematy wykonałem nie w Eaglu czy CADzie, pewno się uśmiejecie ale w WORDZIE 2007 i PDF. Nie będę pisał dlaczego, tak wyszło.
oldname
oldname
Mogę dodać tylko trzy pliki. Następne będą tutaj do pobrania
oldname
I jeszcze fotka. Dodam jeszcze że mnie to kosztowało przeszło 20 godzin pracy co dla niektórych osób razem z kosztem elementów jest nie do zaakceptowania toteż lepiej dla nich będzie kupno gotowców.
