Bede wdzieczny za pomoc w rozszyfrowaniu połączenia sterownika z napędem bramy ( bez furtki ).Pozdrawiam
SBW-02 -jak podłączyć do napędu CAME BX ( załącznik) ?
To wygląda na zbx-a.
A1,A2 do 10,11
11,14 do 2,7
IN1 do FA lub FC
A1,A2 do 10,11
11,14 do 2,7
IN1 do FA lub FC
Rysunkowo
Super i dziekuje za pomoc nawet w święta
... a propo sterownikow to dziwne ze nowsza wersja sterownika SBW-02 (dwukanalowy) mimo ze ma wiecej opcji niż SBW-01( jednokanalowy) jest o ok. 50 pln tańsza...
mam jeszcze jedno pytanie... czy w takiej konfiguracji będą też równolegle działały piloty ?
Tak, będą działały. Przy podłączeniu dwóch wejść IN1 i IN2 będziesz w aplikacji widział trzy stany bramy - zamknięta, otwarta częściowo, otwarta. Jeśli nie potrzebujesz stanu otwarta częściowo to wystarczy jeden przewód do IN1 (jak napisał Przemek).
Czy ze złączy 10 , 2 , FC , FA wypiąć którąś wiązkę przewodów już wcześniej podpiętych ( brama ) czy ze sterownika wpiac wedlug schematu do juz istniejacego ukladu przewodow ?
Nic nie wypinasz. Podłączasz równolegle do podłączonych już przewodów.
Sterownik dziala i dzieki za pomoc. Problemem jest ikona bramy w aplikacji gdyz nie widac czy brama jest otwarta czy zamknieta... jak mozna rozwiazac ten problem ?
W pierwszej kolejności sprawdź multimetrem co się dzieje na IN1 i IN2.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
