SRW-01 - Pomocy - problem ze sterowaniem z przysicku
Sterownik rolet
[email protected]
Z przycisku roleta jedzie do góry i w dół prawidłowo. TYLKO - nie rozłącza przekaźnika po zamknięciu lub otwarciu. Trzeba dotknąć dowolny przycisk żeby odpuścił. Cały czas trzyma napięcie. Przyciśnięcie dowolnego przycisku lub z aplikacji odpuszcza.
Konfiguracje na aplikacji zrobiłem i z aplikacji działa prawidłowo.
Nie chce uszkodzić rolet. Jak by się krańcówki zepsuły.
Ustawiłeś czas otwarcia/zamknięcia w cloudzie ?
SRW wyłączy napięcie przy pełnym otwarciu/zamknięciu dopiero po czasie i jest on zależy od tego zdefiniowanego w cloudzie.
Zresztą ...napięciem się nie przejmuj. Pomijając SRW... łączniki bistabilne zawsze "podają" napięcie w którymś kierunku.
Upewnij się czy rodzaj wejścia jest zgodne z tym jaki masz przycisk (bistabilny/monostabilny).
viewtopic.php?p=83237#p83237
[email protected]
Tak czasy są ustawione cloudzie.
Rozumie zasadę działania bistabilnych. Marti mnie tylko ze nie wyłącza przekaźnika i cały czas podaje napięcie. Ale zaraz to przetestuje.
„ SRW wyłączy napięcie przy pełnym otwarciu/zamknięciu dopiero po czasie i jest on zależy od tego zdefiniowanego w cloudzie.”
Z pozoru aplikacji wyłącza i jest ok.
Natomiast z poziomu przycisku przy oknie nie wyłącza. Po ponownym przyciśnięciu przycisku, lub drugiego przycisku zwalnia. Podawanie napięcia.
Albo jeszcze inaczej
Chciałbym z poziomu przycisków przy rolecie, przez przyciśnięcie do góry niech samo otworzy i przez przyciśnięcie przycisku w dół samo zamknie.
A w dowolnym momencie zatrzymać. + apka, która dobrze działa
Upewnij się, że rodzaj wejścia na 192.168.4.1 jest zgodny z posiadanym przyciskiem.
[email protected]
Jest ustawiony jako monostabilny.
Ale ni to się ma do ustawionych czasów. Napięcie dalej jest pomimo tego, ze roleta jest na gorze czy dole.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Jak długo przekaźnik pozostaje włączony? I jaki czas masz ustawiony?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
[email protected]
Czas rolety ustawiony ma na 58 sęk. A podaje napięcie ponad 2,5 min
Na zamknięciu dłużej.
Mirosław F.
Jeżeli zamykanie następuje z przycisku lokalnego to jak najbardziej jest to normalne zachowanie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
karnasw
Witam, trochę odkopię, mam przełączniki monostabilne (bez sterownika musiałem trzymać). W Cloud skalibrowane czasy otwarcia zamknięcia i z aplikacji działa ok. W sterowniku ustawiony monostabilny typ przełącznika. Jednak sterownik nie odcina zasilania od razu po zamknięciu czas odcięcia to dwukrotność tego co jest ustawione w Cloud, jak jest 28sek to 28sek po zamknięciu odcina. Czy to jest normalne czy może coś nie tak to działa?
Tak to ma działać.
Return to “ZAMEL SRW-01”
