Wrzucam soft do żarówek DGM L-WT9W1 na forum jeszcze go nie ma, a może ktoś skorzysta. Osobiście używam go w kilku żarówkach już od jakiegoś czasu i nie ma z nim żadnych problemów.
Soft jest napisany przez kolegę elmaya. i za jago przyzwoleniem udostępniony.
Jako że nie ma dedykowanego kanału dla CW i WW, użyty jest tutaj kanał RGB łączący CW (niebieski) i WW (czerwony), dzięki czemu można regulować temperaturę barwową, przesuwając zewnętrzne koło między niebieskim i czerwonym, a jasność za pomocą środkowego koła (w aplikacji)
Żarówka po wyłączeniu zawsze pamięta ostatnie ustawienie.
Tryb wificonfig:
Jeśli żarówka nie wykryje sieci Wi-Fi w czasie 60 sekund od jej włączenia uruchomi się wificonfig.
Hasło do wificonfig: password
Aktualizacja OTA http: // XX: 81 / update - xx = ip urządzenia. na przykład http://192.168.1.22:81/update
użytkownik: admin
hasło: pass
Soft można śmiało wgrywać poprzez tuya convert http://www.thesmarthomehookup.com/tuya- ... uary-2019/
Soft żarówka DGM L-WT9W1
PuteR
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
W takim razie dziękuje za softa autorowi jaki udostepniającemu
. Żeby wgrać softa można ją rozebrać tak jak na tym forum pisze viewtopic.php?t=5882 ?
Krzychup
Nie udało mi sie wyciągnąć płytki z ledami, więc na razie dałem sobie spokój.
Czy ktoś ma jakiś sprawdzony sposób?
PuteR
Tuya Convert - jest sprawdzone, chyba że masz już jakąś nowsza wersję i tutaj może tuya Convert nie zadziałać.Krzychup wrote: Tue Dec 29, 2020 9:15 am Nie udało mi sie wyciągnąć płytki z ledami, więc na razie dałem sobie spokój.
PuteR
wystarczy jakiś laptop z wifi i pendrive z dystrybucją live np. kali
Budek
- Has thanked: 1 time
No nie tak do końca "kazdy". Mam IBM x301 taki fajny maluch ... 13.3". No i to nie takie proste tam z kartą wifi. Zintegrowana nie wspiera trybu AP. Kupilem 3 na usb.. same błędy. Dopiero stary leciwy tplink zadziałał. Co do jednego się zgodzę. Dystrybucja "kali" najlepsza do tuya-convert.PuteR wrote: Tue Dec 29, 2020 3:51 pmwystarczy jakiś laptop z wifi i pendrive z dystrybucją live np. kali
/Budek
LukiSpajder
Udało się wgrać przez programator , diody wyciągałem małym kluczem imbusowym wsadzonym przez szczelinę , złapałem go kleszczami i dużo siły trzeba użyć ale wyskakuje tarcza z diodami. Potem główkę ściągałem i soft wgrany
. Jedynie co za obserwowałem to po włączenie zasilania żarówka mrugnie a porem już normalnie. Czy tak ma być ?
A chciałem zapytać o wgrywanie bez kabli jest jakiś poradniki jak bez Raspberry można to wgrać ?
Budek
Generalnie raspberry jest tylko systemem operacyjnym i sprzętem. Możesz zastosować dowolny komputer / laptop, zainstalować kali Linux i sprawdzić czy wbudowana karta obsługuje tryb AP. Jezeli nie, to szukasz takiej co obsługuje, dogrywasz soft wg linku z 1 postu i dzialaLukiSpajder wrote: Tue Dec 29, 2020 7:04 pm A chciałem zapytać o wgrywanie bez kabli jest jakiś poradniki jak bez Raspberry można to wgrać ?
... teoretycznie ... powinno, ale czasami różnie bywa.
Wg. Mnie jeżeli nigdy nie widziałeś linii polecen pod linuxem, daj sobie spokój:)
/Budek
