MEW-01 i powiadomienia
badifire
Czy jest możliwość wprowadzenia powiadomień z licznika MEW-01 np. o zbyt niskim napięciu sieci lub o braku np. jednej fazy ??
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Aktualnie w projekcie Supla nie są obsługiwane żadne powiadomienia, więc tym bardziej nie ma powiadomień dotyczących parametrów odczytywanych przez MEW-01.
Ps. Jeśli występuje u Ciebie przypadek braku fazy (który ze względów bezpieczeństwa np. przy zasilaniu silników nie powinien występować) to zamontuj sobie czujnik zaniku fazy i stycznik rozłączający w takiej sytuacji całe zasilanie.
Pan O
do zrobienia via Home Assistant. Więcej w tym wątku viewtopic.php?p=56454#p56454 i kolejnychbadifire wrote: Wed Dec 30, 2020 9:20 am Czy jest możliwość wprowadzenia powiadomień z licznika MEW-01 np. o zbyt niskim napięciu sieci lub o braku np. jednej fazy ??
Ja mam tak skonfigurowane powiadomienia na komorke via telegram i grafana (np jak mam pik zuzycia powyzej 4k).: wiecej na: https://www.home-assistant.io/integrations/notify/ albo tu: https://companion.home-assistant.io/doc ... ons-basic/
...ale oczywiście odpalania takiej kobyły tylko dla powiadomien to duzo zabawy
