Schodowy - uszkodzona inst.
misza6
To mój pierwszy post(proszę nie besztac na starcie 😉). Sprawa wygląda tak w instalacji schodowej nastąpiła przerwa jednego z przewodów... Moje pytanie to czy jest możliwość na supli zrobić to w taki sposób. W miejsce wył. Schodowych dać po module np. Wemos d1 mini z zasilaniem akumulatorowym wyłączniki zmienić np. Na bistabilne do punktu świetlnego posłać zasilanie i zasilić trzeci moduł wemos d1 mini przez zasilacz. Całość żeby działała tak że moduły w puszkach będą sterować modułem przy puncie świetlnym. Mam nadzieję że rozumiecie mnie.. Jak coś to doprecyzuje. Za pomoc z góry dziękuję... Może ktoś podpowie jak inaczej wybrnąć z sytuacji bez kucia...
Urządzenia na WiFi z reguły nie trzymają się dość długo na baterii.
Z tego co kojarzę, to są przyciski ścienne na prostym radiu 433 MHz i one bardzo długo trzymają na zwykłej bateri. Przy lampie możesz dać jakiś układ z WiFi i odbiornikiem RF 433 MHz. Wtedy możesz lampą sterować przyciskami oraz z Supli
misza6
Dzięki za odpowiedź... Będę szukał
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Szukaj włączników Sonoff z WiFi i RF i do tego dodatkowy na RF.
https://pl.aliexpress.com/item/4000701291456.html + https://pl.aliexpress.com/item/4000699785661.html
Oczywiście wgranie Supli, może od Sonoff Touch będzie działać, lub ktoś napisze poprawione.
https://pool.lector.top/
and111
misza6 wrote: Tue Jan 12, 2021 10:46 pm Sprawa wygląda tak w instalacji schodowej nastąpiła przerwa jednego z przewodów...
Doprecyzuj ile masz "sprawnych" przewodów: 1 czy 2. Zdarzają się sytuacje, że pomiędzy łącznikami są 3 przewody, gdyby zatem pozostały Ci 2 sprawne, to nie musiałbyś kombinować z bezprzewodową komunikacją do jednego z łączników.
