Jaki czujnik Temperatury na zewnątrz
dogu18
Witm
Poszukuje czujnika temperatury który mógł bym wystawić za okno.
Obecnie mam Czujnik na moteino i jest ok. Ale u znajomych chciał bym coś bardziej eleganckiego i pewniejszego.
Są czujniki Xiaomi i o ile te po BT dało by się ogarnąć na Malinie to do tych po ZigBee trzeba coś jeszcze.
Powiedzcie mi co bym potrzebował żeby ogarnąć czujnik po ZigBee na malinie(chyba ze jakiś po BT ogarnia temperatury minusowe)
Supla Virtual Device to wiem i "odbiornik" ZigBee a co jeszcze
Nie oczekuje instrukcji krok po kroku tylko co gdzie poszukać
Grzegorz
Grzegorz Labudda
Has thanked: 135 times
Chyba jeszcze nikt nie integrował zigbee do Supli.
dogu18
klew wrote: Sat Jan 23, 2021 2:04 pm Chyba jeszcze nikt nie integrował zigbee do Supli.
Myślałem ze jak do home assistant to podpinają to przez Supla Virtual Device też da radę...
Grzegorz Labudda
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zaczynam się wczytywać w ten artykuł: https://grylewicz.pl/domoticz-4-budujem ... ke-zigbee/
dogu18 wrote: Sat Jan 23, 2021 2:22 pm
Bo to pewnie nic skomplikowanego nie jest. Tylko instrukcji jeszcze nie ma, bo chyba nikt tego jeszcze nie robił ;)
jaku2k
Dzień dobry,
przecież niebawem ma się pokazać Supla<->MQTT (w tym z HomeAss), więc - jak rozumiem - będzie można "wbudować" projekty z HomeAssistanta oparte na MQTT do Supli.
Sam planuję dodać możliwość sterowania odkurzaczem marki Roomba.
Jakub
Grab
Na zewnątrz możesz użyć czujnika WH32N z SHT30. Dodatkowo mierzy wilgotność. Jego zasięg to ok. 100 m. Zasilany dwoma paluszkami AA, które wystarczają na około dwa lata. Czujniki do kupienia oddzielnie na Aliexpress.
Zrobiłem jego zdjęcie w środku.
dogu18
Grab wrote: Tue Jan 26, 2021 5:34 am Na zewnątrz możesz użyć czujnika WH32N z SHT30. Dodatkowo mierzy wilgotność. Jego zasięg to ok. 100 m. Zasilany dwoma paluszkami AA, które wystarczają na około dwa lata. Czujniki do kupienia oddzielnie na Aliexpress.
Ok fajnie. Ale jak go "dogadać" z Suplą?
Grzegorz Labudda
Grab
dogu18 wrote: Tue Jan 26, 2021 10:17 am
Czujnik WH32N co 60 sekund wysyła temperature i wilgotność na 868 MHz. Do odebrania transmisji możesz użyć np.:
- modułu RFM69HCW,
- RTL SDR z chipem Realtek RTL2832U
i skryptu rtl_433,
- bramki misol GW1000.
dogu18
Grab wrote: Tue Jan 26, 2021 11:48 am
Czujnik WH32N co 60 sekund wysyła temperature i wilgotność na 886 MHz. Do odebrania transmisji możesz użyć np.:
- modułu RFM69HCW,
i skryptu rtl_433,
Ok używałeś to czy tylko teoria. Wygląda w teorii jak mój czujnik na moteino.
Bardziej chyba mnie interesują teraz czujniki zigbee lub ble(tych chyba nie ma zewnętrznych)
Grzegorz Labudda
