ROW-02m problem z aktualizacją firmware
malarz
Kupiłem jakiś czas temu, zamontowałem i w miarę działa. Na razie jest podłączony równolegle do wyłącznika zmierzchowo-czasowego, ale to jeszcze testy nowinki. W międzyczasie kupiłem SBW-02 i testując sobie przed podłączeniem do bramy zaktualizowałem firmware. Poszło łatwo, szybko i spodobała mi się informacja w jakości sieci, ip itp parametrom dostępna z poziomu aplikacji. W bramie się to bardzo przyda.
Dzisiaj próbowałem w podobny sposób aktualizować ROW-02m i coś mi nie wychodzi. Pomimo kilku prób cały czas mam 2.7.13 i nie mam (i) w aplikacji, na czym mi najbardziej zależy.
ROW-02m zamontowany w tablicy i na stałe włączony. Moje postępowanie jest następujące:
1. naciskam (długo) config i dioda zaczyna szybko migać
2. wchodzę na http://192.168.4.1 i ustawiam firmware update na "YES"
3. klikam SAVE, pokazuje się żółte pole z informacją o zapisaniu danych
4. naciskam (krótko) config i dioda zaczyna wolno migać
5. po jakimś czasie dioda świeci stale
O ile w podobnej procedurze na SBW po takiej operacji oznaczenie wersji w cloud.supla.org (i po ponownym wejściu w tryb konfiguracji 192.168.4.1) się zmieniło, to przy tym ROWie żadnych zmian nie ma. Procedurę powyższą wykonałem kilkukrotnie. Raz nawet wyłączyłem zasilanie ROWa. Niestety nic nie pomogło. Gdzie robię błąd?
m
Been thanked: 9 times
Procedura jest dobra.
Po kroku 4 dioda powinna bardzo szybko mrugać, wtedy pobiera się firmware i aktualizuje.
Rozumiem, że korzystasz z publicznej chmury?
Jeśli tak, to @pzygmunt musiałby zajrzeć w logi na bazie dla ID Twojego ROW-02m
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
malarz
Po kroku 4 to mruga akurat wolno (ok. 1 raz na 2 sek). Szybko mrugała po wejściu tryb config (kilka razy na sekundę).
Tak, publiczna chmura.
m
and111
Do tego modułu nie ma jeszcze aktualizacji.
malarz
W wątku viewtopic.php?t=7264 znalazłem informację o 2.7.24? Gdzie można znaleźć pewniejszą informację?
m
2.7.24 to aktualnie najnowsza oficjalna wersja.
malarz
Mimo wielokrotnych prób aktualizacji mam 2.7.13. Czy coś robiłem nie tak?
m
Mruganie diody podczas aktualizacji to jakieś 10 razy na sekundę albo nawet i szybciej.
Jak już pisałem wcześniej @pzygmunt musi zweryfikować czy jest log dla ID i co w nim jest.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
and111
@pzygmunt napisał, że powinno być 2.7.24. Przed chwilą sprawdziłem na swoim module. Dwie próby aktualizacji i nadal jest 2.7.13, czyli tak samo, jak u @malarz.
O braku aktualizacji dla ROW-02m pisałem tutaj viewtopic.php?p=82637#p82637
Sorry pomyliło mi się z ROW-04m.... Musimy przygotować update dla tego modułu
Return to “ZAMEL ROW-02m”
