Serwer na Rp4, jakie chłodzenie?
kamil2466
Mam serwer supli na Rp4 i chciałem aby na supli mieć temperaturę z czujnika temperatury. Czy jest możliwość użycia czujnika wbudowanego Rp4 czy muszę mieć esp8266 z czujnikiem umieszczony w obudowie z Rp4. A druga sprawa to chce żeby czujnik sterował wentylatorem. Np. Jak będzie powyżej 55c to wentylator się załączy. Czy jest możliwość wykonania czegoś takiego, jak to najlepiej wykonać.
Wezmę udział w Supla Offline Party 2023
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Możesz, poprzez supla-virtual-device.kamil2466 wrote: Mon Feb 01, 2021 10:37 am Mam serwer supli na Rp4 i chciałem aby na supli mieć temperaturę z czujnika temperatury. Czy jest możliwość użycia czujnika wbudowanego Rp4 czy muszę mieć esp8266 z czujnikiem umieszczony w obudowie z Rp4. A druga sprawa to chce żeby czujnik sterował wentylatorem. Np. Jak będzie powyżej 55c to wentylator się załączy. Czy jest możliwość wykonania czegoś takiego, jak to najlepiej wykonać.
W cronie dodaj linię:
@reboot /path/plik.shCode: Select all
#!/bin/bash
for (( ; ; )) ; do
cpu_temp=$(vcgencmd measure_temp |cut -c6-9)
echo $cpu_temp; echo $cpu_temp > /path/pi_cpu_temp.txt
sleep 10
done
https://smartnerzeczy.pl
