Licznik impulsów, brak reakcji.
sztajek
Mam problem z licznikiem. Licznik nie przesyła mi danych do chmury. Impulsy są poprawnie zliczane przez układ. Dioda na module miga równocześnie wraz z dioda na liczniku. Żaden impuls nie jest pomijany. Układ jest widziany na stronie poprawnie, jako licznik energii.
Mam wgrany na modemcu przykład z arduino ide. Esp jest połączone z licznikem do wyjścia impulsowego. Masa oraz pin d4. Na żadnym innym pinie nie ma reakcji esp. Układ pracował całą noc, ani jeden impuls nie został policzony. Jeszcze kiedy esp testowałem na biurku, w histori pomiarów pojawiały się dziwne wykresy. Po kilku "impulsach" miałem pomiar ok 4tyś kw... Po podłączeniu do licznika, już nic się nie pokazuje.
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/impulse_counter.h>
// Choose where Supla should store counter data in persistant memory
// We recommend to use external FRAM memory
#define STORAGE_OFFSET 100
Supla::Eeprom eeprom(STORAGE_OFFSET);
// #include <supla/storage/fram_spi.h>
// Supla::FramSpi fram(STORAGE_OFFSET);
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
  // Arduino Mega with EthernetShield W5100:
  #include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
  Supla::EthernetShield ethernet(mac);
  // Arduino Mega with ENC28J60:
  // #include <supla/network/ENC28J60.h>
  // Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
  // ESP8266 and ESP32 based board:
  Supla::ESPWifi wifi("xxxxxx", "xxxx");
#endif
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xxxxxx};
  // CHANNEL0 - Impulse Counter on pin 34, counting raising edge (from LOW to HIGH), no pullup on pin, and 10 ms debounce timeout
  new Supla::Sensor::ImpulseCounter(34, true, false, 100);
  // CHANNEL1 - Impulse Counter on pin 35, counting falling edge (from HIGH to LOW), with pullup on pin, and 50 ms debounce timeout
  new Supla::Sensor::ImpulseCounter(35, false, true, 500);
   * Server address is available at https://cloud.supla.org
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "XXXXX",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Ten przykład nie ma sygnalizacji zliczenia impulsu w postaci migania diody.
W tym przykładzie są dwa liczniki - jeden z pullupa, drugi bez. Do tego numery pin są raczej spoza zakresu ESP.
Musisz te parametry ustawić zgodnie ze sprzętem który podłączasz.
Jeśli nadal nie będzie działać, to pokaż logi z seriala
sztajek
Myślałem, że może sygnalizacja impulsu jest poprostu zaszyta w bibliotece. Próbowałem zmieniać piny, ale bez większych sukcesów.
Na serialu cisza.
sztajek
WiFi station disconnected
local IP: 192.168.1.27
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -59 dBm
Current status: [9] Not connected to Supla server
Establishing Secured connection without certificate matching with: svr1.supla.org (port: 2016)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Sending: [53 55 50 4C 41 C 1 0 0 0 45 0 0 0 7A 2 0 0 73 7A 74 61 6A 65 6B 40 69 6E 74 65 72 69 61 2E 70 6C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B8 7 4A 6D C0 1D 36 32 90 F6 16 66 1B 47 78 88 7B 16 55 C2 A3 15 1 5C E2 31 6A A7 C9 18 5D 20 45 53 50 38 32 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 73 65 72 20 53 57 2C 20 6C 69 62 20 32 2E 33 2E 32 0 0 0 73 76 72 31 2E 73 75 70 6C 61 2E 6F 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 92 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 92 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
Sending: [53 55 50 4C 41 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 1 0 0 0 46 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 78 D 1 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 13, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready.
Changing activity timeout to 30
Sending: [53 55 50 4C 41 C 2 0 0 0 D2 0 0 0 1 0 0 0 1E ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 2 0 0 0 DC 0 0 0 3 0 0 0 1E A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Sending: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 28 0 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 9D 30 3 0 0 0 0 0 ]
Received: [53 55 50 4C 41 C 3 0 0 0 32 0 0 0 10 0 0 0 AA 81 19 60 0 0 0 0 74 F9 C 0 0 0 0 0 53 55 50 4C 41 ]
Do jakiego gpio podłączasz sygnał impulsowy? Ten sam pin musisz ustawić w kodzie. Trzeba też ustawić czy na być pullup robiony przez ESP, czy stosujesz zewnętrzny. Pokaż zdjęcie jak to masz podłączone albo schemat/rysunek.
sztajek
W takiej konfiguracji dioda na mcu miga w tym samym momecie jak dioda na liczniku
1. Przeczytaj jeszcze raz to co @klew napisał
2. Wprowadź zmiany w kodzie
3. Sprawdź czy działa. Jeśli nie to wróć do pkt 1.
