Supla virtual device i pushover
shimano73
Koledzy , zmajstrowałem sobie na malinie 4 czujniki od xiaoim i to już działa, dodałem 4 czujniki otwarcia okna to też działa, na podstawie Robertowego B. podręcznika z powiadomieniem pushover o poczcie chciałem otrzymywać powiadomienie o otwarciu okien no i to nie działa.
Całość zostanie jeszcze wyposażona w cztery przekaźniki które będą sterować rozdzielaczem w ogrzewaniu podłogowym ale to w następnej kolejności .
Do rzeczy ,po uruchomieniu czujników, rozszerzyłem ilość virtualnych kanałów
[GLOBAL]
device_name=Bramka Xiaomi
[SERVER]
host=svr1.supla.org
protocol_version=12
[AUTH]
[email protected]
[CHANNEL_0]
function=TEMPERATURE_AND_HUMIDITY
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th0.txt
battery_powered=1
file_write_check_sec=120
[CHANNEL_1]
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th1.txt
battery_powered=1
[CHANNEL_2]
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th2.txt
battery_powered=1
[CHANNEL_3]
file=/home/pi/supla-mi-th/sensor_th3.txt
battery_powered=1
[CHANNEL_4]
function=GATEWAYSENSOR
file=/home/pi/supla-window/okno_filip.txt
w folderze
 supla-window
stworzyłem skrypt
import RPi.GPIO as GPIO
import argparse
import os
import re
from time import sleep
#parser=argparse.ArgumentParser(allow_abbrev=False)
parser=argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--window","-w", help="Set name file window",metavar='window.txt')
parser.add_argument("--gpio","-g", help="Get nuber  gpio's on board", metavar='', type=in$
args=parser.parse_args()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(args.gpio, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
print(args.window)
print(args.gpio)
try:
    while True:
        sleep(0.1)
        State1 = GPIO.input(args.gpio)
        f = open(args.window);
        x = f.read()
        f.close()
        if State1 == 0:
                if x == "1":
                        f = open(args.window,"w")
                        f.write("0")
                        f.close()
        if State1 == 1:
                if x == "0":
                        f.write("1")
                        f.close()
        print(State1)
except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup();
który tworzy plik window.txt ze stanem okna : 0 - otwarte 1 - zamkiete
ten sam plik chcę wykorzystać do powiadomienia
w pliku
  /etc/supervisor/conf.d/supla-window-filip.conf
jest
[program:supla-window-filip]
command=python2 ./window.py --window okno_filip.txt --gpio 21
directory=/home/pi/supla-window
autostart=true
autorestart=true
user=pi
Skrypt jest uruchomiony i działa ,zmieniaja sie ikonki okien w aplikacji
pi@raspberrypi:~ $ supervisorctl status
cpu-temp                         RUNNING   pid 21273, uptime 0:00:15
mi-th-0                          RUNNING   pid 21272, uptime 0:00:15
mi-th-1                          RUNNING   pid 21271, uptime 0:00:15
mi-th-2                          RUNNING   pid 21270, uptime 0:00:15
mi-th-3                          RUNNING   pid 21267, uptime 0:00:15
supla-pushover                   RUNNING   pid 21263, uptime 0:00:15
supla-virtual-device             RUNNING   pid 21266, uptime 0:00:15
supla-window-dach                RUNNING   pid 21265, uptime 0:00:15
supla-window-filip               RUNNING   pid 21264, uptime 0:00:15
supla-window-maks                RUNNING   pid 21276, uptime 0:00:15
pi@raspberrypi:~ $
w pliku
 supla-pushover/supla-pushover-config.yaml
jest
supla:
  port: 2016
  host: 'srvX.supla.org'
  email: '[email protected]'
  protocol_version: 10
pushover:
  user: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
  token: 'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy''
notifications:
  - trigger: 'onchange'
    condition: '%channel_4% == 0'
    message: 'Otwarte okno!'
Oczywiście konto na pushover mam, i działają powiadomienia z supla.fracz.com
ustawiłem osobny token na supla-scripts osobny virtual-device
nie wiem w czym problem , ale nie działa , za zielony jestem w te klocki, :lol: zielony he, he
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Numer kanału dla Supla Pushover to w Cloud te cyferki po ID.
Ps. Fajny skrypt do czytania stanu GPIO. Dzięki za udostępnienie, przyda się.
Jak przypuszczam, sterowanie zaworami (4 przekaźnikami) będzie na podstawie temperatur z LYWSD03MMC oraz otwarcia okna, ale logika będzie realizowana lokalnie na Raspberry?
shimano73
Robert Błaszczak wrote: Wed Feb 03, 2021 7:40 pm Numer kanału dla Supla Pushover to w Cloud te cyferki po ID.
A widzisz , trzeba czytać ze zrozumieniem :D , teraz działa .
PS. znalazłem małą literówkę w twojej instrukcji
"supervisorctl stop supla-virtual-devicekod"
Dzięki, literówka poprawiona. Coś się przykleiło :lol: .
shimano73
Chciałbym teraz wysterować gpio malinki ale nie bardzo wiem jak.
Zmodyfikowałem plik supla-virtual-device.cfg , wstawiłem kanał
[CHANNEL_11]
function=POWERSWITCH
command_on =
command_off =
w apce pojawił się przełącznik ale
nie mam pomysłu jak wysterować gpio ?
Może w ten sposób:
[CHANNEL_11]
command_on =  echo '1' > channel_11.txt
command_off = echo '0' > channel_11.txt
Do tego należałoby napisać skrypt sprawdzający wartości w pliku channel_11.txt i na podstawie tych wartości sterować GPIO.
Tyle że to będzie działać tylko kiedy zmienimy stan w aplikacji na smartfonie.
Nie używałem jeszcze innych kanałów poza sensorami. Muszę się tym pobawić.
EDIT: drobna poprawka w przykładowej konfiguracji. Aby stan kanału zapisywać w jednym wierszu usunąłem jeden znak >.
Last edited by Robert Błaszczak on Sat Feb 06, 2021 8:56 am, edited 2 times in total.
shimano73
W sumie to się zastanawiam czy konieczność sterowania z aplikacji będzie mi potrzebna w tym projekcie . Projekt nad którym pracuje to sterownik do podłogówki oparty o czujniki xiaomi i czujnik otwarcia okna, które będą załączać termo siłownik poprzez przekaźnik.
.Także w tym projekcie chyba sobie to odpuszczę , ale dobrze by było wiedzieć wiedzieć na przyszłość jak takie GPIO wysterować .
