Pomiar temperatury spalin kotla
wierch
Może ktoś z kolegów ma pomysł jak zaimplementować czujnik Pt 1000 zamiast dallas D18b20?
Ja czekam na przesyłkę z:
https://a.aliexpress.com/_v2g8Ab
Do tego MAX6675 + soft (GUI-Generic lub @elmaya).
W/g opisu powinna działać do 600°C.
Termoparę zamierzam "podłączyć" do śruby od wyczystki, między piecem,a kominem.
Tak, że nie będę musiał robić żadnych przeróbek.
mort
A nie lepiej MAX31865 i do tego pt100?
mort wrote: Mon Feb 08, 2021 6:59 pm A nie lepiej MAX31865 i do tego pt100?
Dla MAX6675 jest soft, a do MAX31865 nie kojarzę takiego softu.
wierch
takie coś?
Tak.
Tylko, że ja zastosuję inną ( konstrukcyjnie ) termoparę.
Tą z Twojego obrazka, nie mam za bardzo jak zamontować.
Najważniejsze w tym jest, aby była to termopara typu "K".
mareks6
A nie wystarczy tradycyjny DS w metalowej rurce jakie można gotowe kupić? Zdaje się że DS jest do 125 stopni. Ja mam co prawda czujnik zamontowany na rurze pomiędzy kotłem a kominem więc spaliny będą z pewnością gorętsze ale przy takim umiejscowieniu czujnika przy kotle na pellet (stalmark ecosilver) temperaturę pokazuje mi średnio w granicach 70 stopni, a nigdy nie przekroczyło mi 90. Nie wiem czy same spaliny w tym miejscu przekroczą te 125st
Oczywiście to kwestia jaki kocioł i wspomniane umiejscowienie czujnika...
wierch
Problem w tym że takiego dobrze wykonanego nie znalazłem .
we wnętrzu czopucha całkiem inne temperatury są
mareks6
Ja mam właśnie czujnik DS posmarowany pastą termoprzewodzącą i dociśnięty opaską na czopuchu w kotle pelletowym i jeszcze nigdy temperatura nie przekroczyła 90 stopni. Oczywiście w innych kotłach mogą na czopuchu panować wyższe temperatury (nie wiem jakim kotłem dysponujesz bo nie wspomniałeś).
Kiedyś na aliexpress przypadkowo trafiłem na poniższe czujniki DS i dodałem je sobie do obserwowanych gdybym je chciał wykorzystać w instalacji basenowej. Może jakiś jednak się nada :-)
https://www.aliexpress.com/item/3294724 ... 2e0egxOEvZ
https://www.aliexpress.com/item/3288118 ... 2e0egxOEvZ
https://www.aliexpress.com/item/3302789 ... 2e0egxOEvZ
stachu1000
wierch wrote: Tue Feb 09, 2021 10:28 amtakie coś?
Mam takie coś podłączone razem z DS18B20
viewtopic.php?f=26&t=5871
