Mam piec gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u. oraz 11 grzejników kompaktowych (6 na parterze i 5 na piętrze) oraz termostat EUROLINE 2000.
Chciałbym to wszystko monitorować i zautomatyzować w oparciu o radiowe głowice termostatyczne. I oczywiście zintegrowanie tego z Suplą.
W tej chwili to działa tak, że 10 grzejników ma zwykłe głowice termostatyczne a jeden najbliższej termostatu ma tylko ręczne pokrętło. Ten bez głowicy termostatycznej ma niby dostarczyć informację do termostatu o osiągnięciu zadanej temperatury.
No i tu jest problem, bo na parterze gdzie jest termostat i ten grzejnik zadana temperatura osiągana jest o wiele wcześniej niż w pomieszczeniach, zwłaszcza na poddaszu. Nawet jak skręcę grzejnik wzorcowy do minimum, temperatura z innych pomieszczeń na parterze docierająca do termostatu i tak wcześniej wyłączy kocioł nim zostanie osiągnięta ta temperatura w pomieszczeniach na poddaszu.
Stąd jest potrzeba aby piec wyłączył się dopiero, kiedy w każdym pomieszczeniu zostanie osiągnięta ustawiona temperatura.
No i teraz jak to uzyskać przy użyciu głowic radiowych i docelowo Supli? Jakie głowice należałoby zakupić? Czy np. Tuya ZigBee 3.0 i jej bramka da się zintegrować z Suplą? Czy docelowo da się osiągnąć to co chcę?
