Witam pierwszy raz będę wgrywał suple jak to wgrać do tej płytki o ile w ogóle się da bo mi przez kabel USB nie wychodzi zgłasza mi się sieć ale thinker
9,14 zł 7%OFF | Wemos D1 Mini V3.0.0 WIFI Internet rzeczy pokładzie rozwoju ESP8266 CH340 CH340G 4MB dla Arduino Nodemcu V2 MicroPython
Wgrywanie supli do chińskiego wemosa
Napisz, jaki konkretnie soft chcesz wgrać, jakim programem próbujesz wgrywać i podaj linka do tego Wemosa.
https://a.aliexpress.com/_uZtjQj
Chciałbym wgrać GUI generic
Program flash download tool różne wersje
Dla początkującego polecam ten soft: https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... s/tag/v4.0
Po podłączeniu Wemosa kablem USB do komputera powinien w systemie operacyjnym pojawić się nowy port COMx. Ten port musisz wybrać w programie do wgrywania firmware. W polu NodeMCU firmware wskazujesz plik *.bin, który chcesz wgrać (GUI_Generic_1M.bin). Pozostałe opcje w programie zaznacz jak na poniższym zrzucie ekranu:
Tak po podłączeniu wyświetla mi się pod jakim jest com A muszę go jakoś wprowadzić w tryb flaszowania bo po podłączeniu dioda mi mignie dwa razy tylko
Jeśli jest to dobrze wykonany klon Wemosa D1 mini, to w tryb flashowiania powinien przełączyć się sam. Jakie komunikaty pokazują Ci się w okienku Console?
Powinieneś mieć coś w tym stylu:
Command: esptool.py --port COM4 --baud 115200 --after no_reset write_flash --flash_mode dout 0x00000 C:\Users\rober\Downloads\GUI_Generic_1M_ver1.1.12\GUI_Generic_1M_ver1.1.12\GUI_Generic_1M.bin --erase-all
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 3c:71:bf:31:66:9a
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 7.1s
Flash params set to 0x0340
Compressed 595872 bytes to 408918...
Wrote 595872 bytes (408918 compressed) at 0x00000000 in 35.9 seconds (effective 132.6 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Staying in bootloader.
Firmware successfully flashed. Unplug/replug or reset device
to switch back to normal boot mode.
Dzięki poszło bez problemuRobert Błaszczak wrote: Sun Feb 14, 2021 12:49 pm Dla początkującego polecam ten soft: https://github.com/marcelstoer/nodemcu- ... s/tag/v4.0
Cześć,
mam problem z wgraniem binarki z gui-generic do wemosa D1. System windows wykrywa mi go jako USB-SERIAL CH340 (COM4), wpisuje te ustawienia, które są w poście powyżej i niestety nic się nie dzieje. Próbowałem także flash download tools i tutaj nawet przy próbie wyczyszczenia pamięci klikając "erase" program zwraca błąd "com fail". Czy ten moduł wprowadza się w jakiś inny sposób w tryb programowania? Próbowałem podłączać go po prostu pod USB, później podłączałem go trzymając przycisk "reset" i nic to nie dało.
Nie powinieneś nic robić, on sam wejdzie w tryb flashowania. Gui mozesz tez wgrac przez strone, masz opcje od razu po wygenerowaniu.zbysek88 wrote: Sun May 12, 2024 5:33 pm Cześć,
Użyj porządnego kabla USB, wiele przewodów nie działa bo są np. tylko zasilające albo w inny sposób okrojone. Przypuszczam że tutaj leży twój problem
Próbowałem na dwóch kablach i cały czas to samo. Menedżer urządzeń wykrywa mi moduł CH340. Po wygenerowaniu pliku na stronie gui-generic też próbowałem wgrać plik lecz z takim samym mizernym skutkiem. Wemos uszkodzony?YoMan wrote: Sun May 12, 2024 6:51 pmNie powinieneś nic robić, on sam wejdzie w tryb flashowania. Gui mozesz tez wgrac przez strone, masz opcje od razu po wygenerowaniu.zbysek88 wrote: Sun May 12, 2024 5:33 pm Cześć,
