Mam taki problem.
Przy zamkniętej bramie kiedy kontaktron zwiera pin GND z GPIO 2 (zaprogramowany jako czujnik zaknięcia bramy)wyłączy się zasilanie Esp-01to po przywróceniu zasilania układ jest zawieszony nie łączy się z Suplą. Poza tym problemem wszystko działa jak należy.
Problem jest taki że jak brama będzie zamknięta i wyłączą prąd to moduł nie zadziała ,trzeba będzie otworzyć trochę skrzydło na którym jest kontaktron i zrobić reset zasilania. Może ktoś mi podpowiedzieć jak to rozwiązać ?
Esp -01 czujnik zamkniętej bramy
Gdyż gpio2 (gpio0, gpio1) nie może być zawarty do GND podczas rozruchu.
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Wniosek z tego taki, że nie należy używać do takich celów ESP-01.
A na poważnie to może kup kontaktron NO NC i podłącz go w ten sposób, że przy zamkniętej bramie styki są rozwarte, a przy otwartej zwarte. W Supla Cloud zaznaczasz wtedy odwrotne działanie czujnika otwarcia. Ale jak brama będzie otwarta, a wyłączą Ci prąd, to też będziesz miał problem.
elmaya
With ESP8266 the following Gpios cannot be used as a sensor because they interfere with startup:
Gpio 0 //must not be pulled low during power on/reset
Gpio 2 //must not be pulled low during power on/reset
Gpio 15 //must not be pulled high during power on/reset
Gpio 1 "TX" //must not be pulled low during power on/reset
so with ESP01 there is only Gpio3 "RX"
bruno360
W takim razie odpuszczam temat, rozwialiście wszystkie moje wątpliwości.
Dodam tylko że mam kilka sztuk zamontowanych na bramach u klientów i chodzą już około 2 lat.
Co prawda dzwonili kilka razy że coś nie działa wtedy mówiłem żeby zrobili reset zasilania i wszystko zaczynało działać.
Pewnie mieli szczęście że brama nigdy wtedy nie była w pozycji zamkniętej. Nigdy bym na to nie wpadł dopiero dziś to odkryłem dlatego zwróciłem się z zapytaniem to zawodowców. Trzeba będzie się przestawić na wemosa. Dzięki bardzo wszystkim za szybką pomoc.
Gang
A najlepiej na zamela .
Odpada problem z zasilaniem.
Stabilność działania też pewnie lepsza
I nikt ci nie zarzuci że chińczyk spalił im bramę [nawet jak tak nie będzie]
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
Piotr61
No to ja zasieję ziarno wątpliwości i napiszę , że do GPIO0 i GPIO2 można podłączyć nawet 2 kontraktony i wykrywać 3 stany bramy:bruno360 wrote: Tue Feb 16, 2021 1:29 pm W takim razie odpuszczam temat, rozwialiście wszystkie moje wątpliwości.
a)zamknięta
b)uchylona
c)otwarta
i nie martwić się o zaniki napięcia
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
Sibikk
Cześć, Powiedzcie, Jak zasilę ESP01 5V upalę je czy uciągnie ?
Sibikk
Dzięki. Chcę wsadzić go do czujki dualnej ale mam tylko przetwornice 12->5
Będę kombinował
