czujnik wilgotności
unnamed93
chyba tu będzie odpowiedni dział do tego tematu. Wczoraj na Home Assistant dodałem po przez mqtt dodałem urządzenia Supli. Wszystko fajnie działa tylko nie mam pokazanego czujnika wilgotności. Sensor jaki mam to jest BMP280 (albo bme mylę te nazwy). Temperaturę mam normalnie pokazaną tylko nie wilgotność. Pokaże wam jak mam ustawione.
unnamed93
w tym file editor->config /config/configuration.yaml
unnamed93
po wejściu w mqtt i wybraniu opcji log mam jakiś error i jakieś cyferki ale nie wiem czy to nie są odpowiednie dane do publikacji. Te cyferki to to jest zastąpiona nazwa RANDOM 8 przypadkowymi znakami
Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
Socket error on client local.core-mosquitto.bridge-XXXXXXXX, disconnecting.
Connecting bridge bridge-XXXXXXXX (mqtt11.supla.org:8883)
Error creating bridge: Try again.
po resecie zniknęły chyba te errory.
- Been thanked: 59 times
Supla poprawnie przesyła dane do MQTT. Powinieneś widzieć temperaturę i wilgotność jako osobne encje.
supla_31808_0 i supla_31808_1
Nazwy "Temperature" i "Humidity"
Przeszukaj logi.
Przeszukaj logi.
unnamed93
tak, tak bo na home assistant mam te dane tylko w aplikacji dom na telefonie nie mam.
