Dzień dobry,
nazywam się Kuba, mam 15 lat i od niespełna roku interesuję się projektem Supla. Dzięki niej, a bardziej dzięki temu forum, wciągnąłem się w świat tworzenia niewielkich urządzeń i – ogólnie rzecz ujmując – elektroniką (tutaj zaznaczę, że nie posiadam nie wiadomo jakiej wiedzy – uczę się sam z Internetu, więc z pewnością jest ona wybrakowana).
W ramach rozwijania swoich nowych zainteresowań udało mi się z kolegą uruchomić projekt ESZOK.
ESZOK jest skrótem od frazy „elektroniczny system zarządzania odpadami komunalnymi”. Jak sama nazwa wskazuje, jego ideą jest wprowadzenie autonomicznej identyfikacji wyrzuconych odpadów każdego mieszkańca (na razie: bloku). Wszystko opiera się na zastosowaniu technologii RFID. Każdy mieszkaniec otrzymywałby zaprogramowane naklejki utożsamiające się z nim (jego adresem) i poszczególnymi frakcjami śmieci. Czyli przykładowo: jeśli mam do wyrzucenia śmieci zmieszane, to naklejam na nie odpowiednią naklejkę (opatrzoną czytelnym oznaczeniem). W wiatach śmietnikowych nad każdym koszem zostałyby zainstalowane czytniki, które umożliwiałyby skanowanie worków użytkowników. Dodatkowo jeden czytnik byłby umieszczony przy wejściu, więc otwierałoby się ono tylko w przypadku, gdy ktoś ma worek z naklejoną naklejką. Wszystko byłoby bezinwazyjne i nie wymagałoby ingerencji mieszkańca (anteny mają duży zasięg). Po zeskanowaniu worka, informacje byłyby przesyłane na serwer. Umożliwiłoby to weryfikację czy śmieci zostały wyrzucone poprawnie i wskazanie osoby, która wrzuca je do nieodpowiednich kontenerów.
Za zgodą @pzygmunt, zamieszczam ten post, będący formą reklamy.
Zainteresowanych, zapraszam do przejrzenia strony, a chcących pomóc - udostępnienia strony Facebookowej lub zrzutki projektu.
Jakub
PS. Dziękuję @Lector za pomoc przy tworzeniu strony, @Robert Błaszczak za promocję naszej witryny na swoim blogu oraz @pzygmunt za udostępnienie jej na Facebooku i umożliwianie napisania tego posta.
ESZOK - reklama
W jaki sposób planujesz wykrywać sytuację, że ktoś wnosi 4 worki - tylko jeden z poprawną naklejką "zmieszane", a reszta bez żadnego identyfikatora. Wszystkie 4 worki lądują do zmieszanych. Trzy nieoznakowane zawierają odpady, które powinny być segregowane.
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Generalnie analizowana będzie też statystyka (nie tylko pod kątem ilościowym, ale też proporcjonalnym; np. na dwa worki zmieszanych przypadają na jeden z papierem). W takim wypadku będzie można łatwo stwierdzić czy mieszkaniec poprawnie korzysta z naklejek. W przypadku jednorazowych występków, faktycznie, nie da się uniemożliwić takiej czynności (przynajmniej tak mi się wydaje).
Jakub
Jakub
o_rany
Przy odpowiedniej konstrukcji (rodzaj zapadki) można ograniczyć ilość worków które ktoś chce "przemycić" na jednej naklejce.
Ciekawe rozwiązanie jest np. w kontenerach na odzież.
Serce rośnie kiedy młodzi ludzie mają tyle zapału- gratuluje pomysłu i powodzenia.
Proporcje odpadów mogą być różne w różnych mieszkaniach. U mnie przykładowo mam może 1 worek zmieszanych na 2x plastik i 2x papier, a szkła prawie nie ma.
Ale może rzeczywiście zapadka na jeden worek by tu pomogła. Tylko gdybym był chamski, to te worki co nie weszły, położyłbym na ziemi koło śmietników
Przydałby się monitoring :p
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przydały to by się wszystkie butelki zwrotne (kaucja przy zakupie) i automaty przed sklepami do zwrotu tychże butelek. Tak jak to jest u naszych zachodnich sąsiadów. Więcej nie będę pisał, bo wchodzimy na grząski grunt polityki.
Serio? Śmieci to grząski grunt polityki?Robert Błaszczak wrote: Tue Feb 23, 2021 7:16 pm Przydały to by się wszystkie butelki zwrotne (kaucja przy zakupie) i automaty przed sklepami do zwrotu tychże butelek. Tak jak to jest u naszych zachodnich sąsiadów. Więcej nie będę pisał, bo wchodzimy na grząski grunt polityki.
jaku2k
Słuszna uwaga. Projekt nie został jeszcze wdrożony, więc niektóre elementy mogą "wyjść w praniu". Zapadek/klap nie planujemy implementować, bo budżet tego nie przewiduje. Myślę, że wyżej wspomniana analiza danych pozostaje jedynym (na ten moment) rozwiązaniem.klew wrote: Tue Feb 23, 2021 7:11 pm Proporcje odpadów mogą być różne w różnych mieszkaniach. U mnie przykładowo mam może 1 worek zmieszanych na 2x plastik i 2x papier, a szkła prawie nie ma.
Jakub
Jakub
Śmieci to wielki biznes. A przy wielkim biznesie jest i politykaklew wrote: Tue Feb 23, 2021 7:35 pm Serio? Śmieci to grząski grunt polityki?Chyba za długo nie oglądałem telewizji bo coś nie jestem na bieżąco
elmaya
a weight sensor to detect the weight of the deposited in relation to the RFID
