Dotyczy aktualnych apk @leśny8 oraz najnowszej oficjalnej.
Problem: wywala mi aplikacje jak wyżej po wybraniu wykresów całej dostępnej historii-czyli od 8 czerwca 2020r. jeden a drugi od 20-02-2020r.
Dotyczy liczników na pzem004 oraz Wemos D1mini. Trzeci MEW01 poprawnie ale historia jest krótka z uwagi na aktualizacje do najnowszej wer firmware i ponownej rejestr urządzenia aby było "i" w apce- tak nie powinno być po aktualizacji. ale to inny temat.
Licznik energii - wywala apke przy wykresie
@QLQ
Sprawdziłem u siebie na Mew-ce od marca 2020 i wszystko się wczytało poprawnie.
Zarówno na oficjalnej, jak i na @lesny.
Android 10.
Odnośnie "i" trzeba było poczekać ok. 30 minut i by Ci się znaczek pojawił.
Nie trzeba nic na nowo konfigurować.
Pisał już kiedyś o tym @pzygmunt.
Edit:
Jedynie co zauważyłem, to przy wyborze całej historii, tak jak by się na chwilę zacinała apka.
Może Twój telefon nie "wyrabia"
Android 10.
Edit:
woytas1
Coś chyba jest nie tak z tymi wykresami, a napewno jest inaczej. Dawniej ostatnia godzina na wykresie była co do minuty z zegarem, teraz są opóźnienia minimum 5min, a czasem i więcej.
Sm-G980s się wyrabiaPatryk wrote: Wed Feb 24, 2021 9:01 pm @QLQ
...Odnośnie "i" trzeba było poczekać ok. 30 minut i by Ci się znaczek pojawił.
Z tymi 30 min to dobre info. Nie wiedziałem
