Mam podłączonego MEW w rozdzielni. Przekładniki na przewodach zasilających rozdzielnie (idących od licznika dwukierunkowego). Mam wrażenie że mam źle wskazanie energii zwroconej. Wg falownika 10.5 kWh zostało dzisiaj wyprodukowane a aplikacja pokazuje 1.5 kWh. Czy coś źle robię??
MEW-01 wskazanie pracy fotowoltaiki.
Kurako
To co pokazuje MEW to "produkcja minus konsupcja = energia oddana" - powinno się zgadzać ze wskazaniami na liczniku dostawcy energii.
Jeśli chcesz aby MEW pokazywał produkcję taką jak falownik, to powinieneś wpiąć go zaraz przy falowniku.
Kurako
To wtedy nie będzie pokazywał pełnego zużycia prądu, dobrze myślę?
Nie powinna teraz energia oddana maleć jak jest ciemno skoro zużywam prąd a nie produkuję?
Edit. Ok kumam, w okresie jak produkowałem to pobieralem mniej z sieci bo miałem swój prąd więc energia pobrana wolniej leciała. Teraz dolicza po prostu wszystko co pobieram bo nie produkuję
Kurako
Jeszcze jedno pytanie,
Kąt fazowy dla fazy 3 i moc aktywna dla fazy 3 jest podawana ujemna. Czy to znaczy, że coś nie tak podłączone? Wydaje mi się, że przekładnik jest zamontowany poprawnie
mcikos
Przydał by się nowy produkt MEW-02 - dla PV z 6 przekłądnikami
mcikos
PS. Sprawdź kierunek montażu przekładników musi byc zgodny z przepływem prądu
Ile w tym dniu wg MEW'a miałeś zużyte ?
Sprawdź na wykresach czy ta faza nie pokazuje zawsze na odwrót w stosunku do tych pozostałych.
Kurako
Nie chce znowu rozbierać rozdzielni... pytanie czy po tych danych jestesmy w stanie stwierdzić, że jest założony na odwrót?
Kurako
7,47 zuzytemcikos wrote: Tue Mar 02, 2021 8:25 pm PS. Sprawdź kierunek montażu przekładników musi byc zgodny z przepływem prądu
1,28 oddane
Ujemna "active power" oznacza produkcję, co w nocy jest mało prawdopodobne
Podobnie kąty między fazami są dość dziwne. Bardziej mnie dziwi ten między fazą 1 i 2 - różnica to 15 stopni. Różnica między dowolnymi dwoma fazami powinna wynosić około 120 stopni.
1. Sprawdź czy przekładniki masz podłączone poprawnie.
2. Sprawdź czy kolejność faz przekładników pokrywa się z kolejnością przewodów V1, V2, V3. Muszą być podłączone w taki sposób, że przekładnik I1 jest założony na tą samą fazę co V1 itd.
Tomasz21
Mierzony kąt fazowy w MEW to nie jest kąt przesunięcia międzyfazowego, a przesunięcia napięcia względem prądu w danej fazie(moc bierna indukcyjna lub pojemnościowa).
