Witam.
Mam problem z Sonoffem Mini R2.
Przylutowałem przewody do programowania, podłączam z zwartym gpio0(KEY_IN) do masy, moduł wchodzi w tryb programowania ale nie chce się "przywitać" z FlashDownloadTool.
Chcę mu wrzucić Blank'a, com jest wybrany odpowiedni ale program wywala ERROR po kliknięciu start.
Moduł jest zbudowany na ESP8285.
Muszę go jakoś specjalnie potraktować?
POMOCY!!!
Sonoff Mini R2
pilcu
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Według tego: https://templates.blakadder.com/sonoff_MINIR2.html GPIO0 jest na przycisku modułu. Spróbuj trzymać wciśnięty przycisk na module, podłączyć USB i puścić przycisk. Moduł w tym momencie powinien być w trybie programowania.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Dokładnie, wystarczy przytrzymać przycisk.Robert Błaszczak wrote: Fri Mar 05, 2021 8:18 am Według tego: https://templates.blakadder.com/sonoff_MINIR2.html GPIO0 jest na przycisku modułu. Spróbuj trzymać wciśnięty przycisk na module, podłączyć USB i puścić przycisk. Moduł w tym momencie powinien być w trybie programowania.
https://smartnerzeczy.pl
pilcu
Problem nie polega na tym, że moduł nie wchodzi w tryb programowania, bo wchodzi nie ważne, czy trzymając przycisk, czy zwierając kabelkiem.
Problem jest z połączeniem, bo program FlashDownloadTool wywala błąd.
pinologia jest dobrze podłączona do programatora, po włączeniu programu wybieram ESP 8285, odpowiedni COM i START, po sekundzie na czerwono ERROR.
pilcu
Problem rozwiązany, leżał po stronie komputera, wystarczył restart.
flowerek
Przecież r2 idzie po OTA. Po co wogole rozbierać i lutowac cokolwiek
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
Gang
Przy wgrywaniu softu u mnie pomaga jak non stop trzymam wciśnięty przycisk, puszczam dopiero jak jest koniec.
Tu jest za mało miejsca abym wszystko mógł wypisać, co mam z supli
flowerek
Gui generic. A później co tam chcesz bo masz już ota po ip
fido
Później to wiem ale mi chodzi o moment jak się ma jeszcze oryginalny soft czy można wgrać przez wifi do niego Generic lub Multibard gdzie są dwa pliki bin
