Dzień dobry,
Od kilku dni walczę z podłączeniem przekaźnika do wemosa d1 mini. Wgrałem WiFiGateModule-Firmware pobrany ze strony supli. Soft wgrany bez problemu, tylko mam problem z podłączeniem samego przekaźnika. Dodaje zdjęcie jak to podłączyłem na płytce stykowej, na pewno coś źle podłączyłem tylko nie wiem co. Dodam, że jeżeli wpinam pod GPIO4 gotowy układ z przekaźnikiem to działa bez zarzutu, a w tym połączeniu niestety nie. Tranzystor ze schematu zamiast BC817 użyłem BC550.
Supla Gate Module - nie działa przekaźnik
Grunger
elmaya
I see BC557 which is PNP, check if you got the correct one
Grunger
Tak, przepraszam akurat zmieniałem i nie zauważyłem, ale na BC550 też nie chodzi.
elmaya
connect like this:
Grunger
Dzięki wielkie, zmieniłem i wszystko pięknie działa!
Grunger
Teraz próbuje podłączyć drugi przekaźnik pod GPIO5, analogicznie podłączam jak pierwszy i niestety nie działa.
elmaya
check your connections, it has to work the same.Grunger wrote: Mon Mar 08, 2021 5:10 pm Teraz próbuje podłączyć drugi przekaźnik pod GPIO5, analogicznie podłączam jak pierwszy i niestety nie działa.
check the voltage on Gpio5 you may have damaged with testing.
Grunger
Tylko tutaj jest tak jakby problem z GPIO5, tak jakby nie wychodził wcale sygnał. Nawet jak podłączam gotową płytkę z przekaźnikiem to nic się nie dzieje.
Grunger
Pod moim wemosem jednak wyjście D7 a nie D1. Już wszystko działa dzięki.
Grunger
Chciałbym jeszcze zapytać, a nie chce tworzyć kolejnego wątku. Chodzi mi o zwiększenie zasięgu w wemosie d1 mini, czyli dokładnie tym co jest na zdjęciu wyżej. Pomyślałem sobie o przylutowaniu anteny do tej miedzianej ścieżki na wemosie, czy jest taka możliwość?
