Jesli byłby ktoś uprzejmy zerknać do zalacznika - to instrukcja z tego napedu. Moze ja poprostu niedowidze
Brama garazowa Came v6000p plus modul SBW-02
PawelGawel
Witajcie . Czy ktoś jest w stanie mi pomóc jak podlączyć zamelka do tej bramy ? Przejrzalem instrukcje i powiem szczerze nie wiem skąd wziąć prad pod SBW-02.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zaciski 10 (+) i 2 (-) ze złącza oznaczonego numerem 10. Przed podłączeniem SBW-02 sprawdź multimetrem wartość napięcia na tych zaciskach.
PawelGawel
Niestety na tych zaciskach jest glucho. Jakieś szczątkowe napięcie 0.08 przy skali na mylitmetrze do 20v
Multimetr ustawiony na pomiar napięcia stałego (DC) czy zmiennego (AC)?
Masz fotokomórkę podłączoną do tego złącza?
PawelGawel
Nie mam foto komórki, bez znaczenia czy zworka jest czy ją wyjmę. 7-2 rozpracowane jako przycisk dzwonkowy. Natomiast nie mam jak podać zasilania
PawelGawel
juz to wstepnie przegrzebalem, na silniku pojawia sie napiecie PO zasterowaniu elektroniki . Takze pozostaje chyba bezposrednio sie wpiąc w trafo - ale tam pokazuje 27V na naklejce wiec nie wiem . Moze jednak zastosowac https://allegro.pl/oferta/zasilacz-dopu ... 0246955510 (Zasilacz dopuszkowy 12 V DC / 2 W ZNP-02-1 z zamela - jakby wycielo liink ) i wsadzic go pod obudowe ? jest kilka wersji - roznią sie Watami . Ten ktory wskazalem jest 2W . Wystarczy ?
