Odpowiedź na moje pytanie pewnie gdzieś jest w temacie ogólnym, ale stracił bym całą noc żeby się przez to przekopać, więc zapytam.
Jak w tym sofcie działają linki bezpośrednie?? Czy mogę użyć dowolnego linku?? Czy musi to być link działający w ramach tego samego serwera??
Linki bezpośrednie
- Been thanked: 5 times
Link można wykonać w obrębie jednego serwera którego podałeś na stronie głównej. Link wykona się jeżeli przekaźnik się załączy lub wyłączy to zależy od Ciebie jak ustawiłeś to w GUI. Ważne abyś podał linka jak w przykładzie.
PuteR
Próbuję się pobawić linkami w tym sofcie. Link ma formę
w miejsce Załącz wklejam tylko tą część 4/xxxxxxxxxxxx/turn-on jednak po włączeniu przekaźnika link się nie wykonuje. Czy problemem może być tutaj port który jest w adresie linku, a który nie jest wpisany na głównej stronie konfiguracji w adresie serwera??
https://192.168.1.87:8070/direct/4/xxxxxxxxxxxx/turn-on-
krzyciup
Miałem to samo. Sprawdź historie wykonań w cloudzie. Jak masz komunikat "Uniemożliwiono wykonanie akcji przy użyciu niedozwolonej metody HTTP GET"PuteR wrote: Mon Mar 15, 2021 7:27 pm Próbuję się pobawić linkami w tym sofcie. Link ma formęw miejsce Załącz wklejam tylko tą część 4/xxxxxxxxxxxx/turn-on jednak po włączeniu przekaźnika link się nie wykonuje. Czy problemem może być tutaj port który jest w adresie linku, a który nie jest wpisany na głównej stronie konfiguracji w adresie serwera??Code: Select all
To sprawdź czy masz włączoną opcję "Dla urządzeń". Jak ją wyłączyłem to zaczęło działać.
PuteR
to chyba nie to, bo w historii nie mam nic, jak by nie było w ogóle próby wykonania tego linku
Sprawdź logi na serialu oraz ile masz wolnej pamięci. Jeśli urządzenie łączy się po SSL z serwerem, to może braknąć RAMu na drugie połączenie po https
wydaje mi się, że problem jest tutaj portu 8070, jeżeli nie podałeś go na stronie głównej to nie zostanie uwzględniony przy budowaniu linka i twój link wygląda tak https://192.168.1.87/direct/4/xxxxxxxxxxxx/turn-on
Da sie podać osobno adres do linków bezpośrednich i osobno do serwera Supli?krycha88 wrote: Wed Mar 17, 2021 6:37 am wydaje mi się, że problem jest tutaj portu 8070, jeżeli nie podałeś go na stronie głównej to nie zostanie uwzględniony przy budowaniu linka i twój link wygląda tak https://192.168.1.87/direct/4/xxxxxxxxxxxx/turn-on
Bo ten port dotyczy pewnie tylko protokołu https.
Nie da się. Wydawało mi się, że jest to zupełnie niepotrzebneklew wrote: Wed Mar 17, 2021 7:49 amDa sie podać osobno adres do linków bezpośrednich i osobno do serwera Supli?krycha88 wrote: Wed Mar 17, 2021 6:37 am wydaje mi się, że problem jest tutaj portu 8070, jeżeli nie podałeś go na stronie głównej to nie zostanie uwzględniony przy budowaniu linka i twój link wygląda tak https://192.168.1.87/direct/4/xxxxxxxxxxxx/turn-on
PuteR
krycha88 czyli że w tym przypadku nie da się używać linków bezpośrednich??
