GUI-Generic 1.6.0
  • W tej wersji przebudowałem konfigurację przycisków, przekaźników, krańcówek oraz liczników impulsów - działa tak samo a przy większej ilości przekaźników zajmuje mniej pamięci
  • zwiększyłem ilość powiadomień pushover oraz linków bezpośrednich do 5
  • dodałem pin analogoway A0 plus wsparcie dla NTC10K
  • dodałem możliwość wprowadzenia stanu licznika dla HLW8012
  • @goral64 dodał możliwość przywracania urządzenia do stanu początkowego bez konieczności podawania na nowo ustawień serwera wifi oraz maila
zapraszam do testowania, jeżeli nic nie zgłosicie w ciągu kilku dni to wrzucę wersję na http://gui-generic.goral64.pl/
fido
Mam pytanie
Wgrałem GUI Generic do soonoff mini i ustawiłem do danej sieci WIFI, teraz nie mam dostępu do tej sieci i chciałbym zmienić teraz sieć ale nie wiem jak się dostać do konfiguracji urządzenia. Jest ktoś wstanie pomóc ?
krycha88 wrote: Sun Mar 14, 2021 5:53 pm
Na początku wydawało mi się, że wprowadzona wartość,
nie zapisuje się.
Ale metodą prób "odkryłem", że aby zmienić wartość o 1,00 kWh,
trzeba wpisać liczbę 100000.
Goral64
Patryk wrote: Sun Mar 14, 2021 7:19 pm
nie zapisuje się.
To "wina" serwera Supli, który wartość początkową mnoży razy 100, gdyż można ją podać do 2 miejsc po przecinku. Stąd 1000 imp/1 kWh * 100.
fido wrote: Sun Mar 14, 2021 6:21 pm Mam pytanie
To zależy co tam nakonfigurowałeś.
Jeśli wybrałeś np. sonoff i nie mieszałeś z konfiguracją, to wystarczy wcisnąć przycisk 10 razy, ale nie jestem Kaszpirowski, z fusów też nie wywróżę co tam ustawiłeś... podaj coś więcej
Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym.
Póki dym jest w urządzeniu - urządzenie działa.
Jak dym wyjdzie z urządzenia - urządzenie przestaje działać
fido
Już ogarnięte.
Pytanie które minie nurtuje to w mini R2 są dwie diody świecą na niebiesko i na czerwono jakie GPIO odpowiada za nie wydaje mi się że niebieska to GPIO13 ale nie wiem jak z czerwoną. Chyba że czerwonej się nie ustawia i działa tylko przy wyzwoleniu S1 i S2
Czerwona działa razem z przekaźnikiem
fido
Ok dzięki, czyli ustawiam tylko niebieską kiedy chcę żeby się zaświeciła.
patryk051185
Czy jest w ogóle możliwość dodania powiadomień pushover do krańcówek najlepiej 5szt ? :D
PuteR
Wgrałem ten soft do Neo Coolcam 16A. Z aplikacji działa w sumie prawidłowo. Problem jest ze sterowaniem przyciskiem znajdującym się na GPIO0 jak go wciskam to załącza przekaźnik i odrazu wyłącza.
P.S może by dodać do szablonów również tą wersję gniazdka, bo widzę że wersja bez pomiaru energii jest do wyboru.
Return to “GUI Generic”
