Sonoff Th10 i Si7021
gulczas
Cześć,
Przenoszę temat Sonoff Th10 z czujnikiem Si7021 ze starego wątku.
Problem dotyczy th10 z czujnikiem Sonoff Si7021.
Próbowałem już kilku różnych firmware'ów
- Firmware for Sonoff-th16 for SUPLA and Zabbix Systems (Vers. 2.8.4 01/2020)
- Soft podsyłany przez Wojtka tutaj viewtopic.php?f=8&t=5703&start=20
- no i finalnie GUI Generic w najnowszej wersji.
Z każdym z powyższych czujnik nie chce mi działać.
Odczyt:
Temperatura -273°C
Wilgotność -1%
Pytaliście czy to na pewno Si7021.
Tak, sprawdzone Sonoff Si 7021 v1.0
Sugerowaliście zdjęcie obudowy i dokładne włożenie jacka.
Tak, sprawdzone dokładnie jack włożony.
gulczas
Jeszcze dla pewności.
GUI Generic daje możliwość konfiguracji Si7021 jak rozumiem
1. jako wired
Ustawienie GPIO dla Si7021 Sonoff
Si7021 Sonoff -> GPIO14-D5
2. jako i2c
Ustawienie GPIO dla i2c
SDA ->GPIO4-D2
SCL -> GPIO14-D5
Probowałem obu ustawień choć nie jestem pewien, która z dróg jest poprawna.
Nie zmienia to faktu, że w obu czujnik nie działa.
Been thanked: 5 times
sprawdź te softy:
viewtopic.php?p=72961#p72961
jeżeli na nich też nie będzie działać to raczej uszkodzony masz ten czujnik.
flowerek
Miałem podobnie, z tym ze mi działała wilgotność :)
ale nie miałem odczytu z termometru.
Wgrywałem różne softy, ale ostatecznie ruszyło na GUI_Generic_1M_ver1.3.2 - ustawienia domyślne, wybrałem po prostu TH10/16
i nie była to przyczyna gniazda, choć faktycznie jest z nim kłopot - obudowa nie pozwala na precyzyjne włożenie jacka na pełną głębokość.
na płytce sonoff TH10 miałem wersję v2.1
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
gulczas
Wygląda w takim razie na problem sprzętowy. Sprawdziłem oba proponowane przez Was wersje firmware / bez zmian.
Dzięki za pomoc.
może masz naderwane gniazdo? one nie są zbyt solidne
Return to “GUI Generic”
