Wemos NodeMCU V3
Kuba.DeX
Czołem,
Nabyłem Wemosa NodeMCU V3 na ESP8266 z konwerterem USB-UART CH340. Po podłączeniu moduł zgłasza sieć, ale nie jestem w stanie go w żaden sposób zmusić do przyjęcia firmware. Podłączenie z przytrzymanym przyciskiem flash, trzymanie flash i reset. Dioda gaśnie, ale komputer w ogóle nie wykrywa urządzenia. Tak samo przy próbie przez CP2102, nie zgłasza się żaden port COM. Ktoś ma pomysł?
shimano73
Jaki soft chcesz wgrać ? Plik bin czy prosto z Arduino IDE ? Jeśli bin to jakiego programu używasz? Zwykle wgrywając program do wemos'a nie trzeba niczego naciskać. Prawdopodobnie masz problem z obsługa ch340. Sprawdź w menadżerze urządzeń czy po podpięciu urządzenia pojawia ci się port com i czy nie świeci się przy nim żółta ikonka w postaci pytajnika lub wykrzyknika. Jeśli tak to musisz poprawnie zainstalować sterowniki .
Kuba.DeX
shimano73 wrote: Thu Mar 18, 2021 6:06 am Jaki soft chcesz wgrać ? Plik bin czy prosto z Arduino IDE ? Jeśli bin to jakiego programu używasz? Zwykle wgrywając program do wemos'a nie trzeba niczego naciskać. Prawdopodobnie masz problem z obsługa ch340. Sprawdź w menadżerze urządzeń czy po podpięciu urządzenia pojawia ci się port com i czy nie świeci się przy nim żółta ikonka w postaci pytajnika lub wykrzyknika. Jeśli tak to musisz poprawnie zainstalować sterowniki .
Jeszcze nic nie wgrywałem, ale docelowo chciałem .bin. Nic się nie zgłasza w menedżerze po podłączeniu microusb
Port COM powinien Ci się pojawić po podłączeniu Wemosa. W menadżerze urządzeń rozwiń sobie Porty (COM i LPT) i podłącz Wemosa. Musi się tu pojawić port COM.
Kuba.DeX
Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 18, 2021 6:16 am Port COM powinien Ci się pojawić po podłączeniu Wemosa. W menadżerze urządzeń rozwiń sobie Porty (COM i LPT) i podłącz Wemosa. Musi się tu pojawić port COM.
A więc nie... Niezmiennie jest tam tylko COM1 i LPT, niezależnie czy podłączam z flashem czy bez przyciskania
Sprawdź na innym komputerze / kablu / itp. Jeśli będzie bez zmian, to masz uszkodzonego Wemosa.
shimano73
Duża ilość przewodów microUSB , szczególnie dodawanych do smartfonów ma tylko dwie żyły zasilania , poszukaj taki który po podłączeniu smartfona do komputera zostanie rozpoznamy
jaku2k
Kuba.DeX wrote: Tue Mar 16, 2021 7:41 pm Czołem,
aby widzieć porty COM musiałem zainstalować odpowiednie sterowniki (tak samo przy np. korzystaniu z OBD II, ale to jest inna sprawa). Ja szukałem ich "na ślepo", ale Ty podałeś nazwę konwertera, więc udało się znaleźć na szybko:
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html
jeśli te nie zatrybią, to wystarczy poszukać innych:
https://www.google.com/search?q=usb+uar ... e&ie=UTF-8
Jakub
W Windows 10 nic nie trzeba instalować. Jeśli OS nie znalazłby poprawnych sterowników, to w menadżerze urządzeń mielibyśmy urządzenie ze znakiem zapytania.
Kuba.DeX
Te sterowniki zainstalowałem w próbach podłączenia, ale tak jak wyżej - nie pokazuje żadnego urządzenia. Ogarnę inny kabel i komputer i sprawdzimy. Tylko problem jest też taki że przy CP2102 też się nie komunikuje, zgłasza wykrycie nieznanego urządzenia, a pierwszego z brzegu sonoffa wykrywa
Return to “Sprzęt”
