wemos mini i led ws2812b
qba93
Hej mam wemosa mini i chciałbym podłączy 6 metrów adresowalnych ledów. Tylko problem jak to zasilić wemosa i ledy. Pasek led byłby 60 ledów na metr co wychodzi 360 ledów i jak to podłączyć i przede wszystkim zasilić?
qba93
Nie, ja to mam podłączone do Home Assistant.Tylko jak wemos'a i pasek 6 metrowy zasilić?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Z Wemosa do paska LED podłączasz tylko pin sterujący oraz masę. Zasilanie musisz dać z zasilacza o odpowiedniej mocy dla tego paska. Zailacz LED i zasilacz Wemosa musi mieć wspólną masę - może to być jeden zasilacz 5V.
Tu masz przykładowy schemat. W miejsce źródła zasilania 5V (na rysunku bateria) podłączasz odpowiedni zasilacz.
Odnośnie doboru zasilacza, to musisz sprawdzić ile te diody potrzebują prądu. Na przykład ten pasek: https://botland.com.pl/paski-led-adreso ... 5v-5m.html potrzebuje 3.15A na jeden metr. Można więc użyć takiego zasilacza: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impu ... 7867101596
qba93
ok, ok zaczynam kumać, a jak sprawa wygląda z WS2818B i 6 metrów jak topoliczyć czy 5V starzy na 360 ledów? ahaaa czyli na ampery patrzeć muszę ile wat pobiera ampery i razy 6 ?
Dokładnie tak
Jak masz podaną moc (W) dla jednego metra (w linkowanym przykładzie 18W/m) mnożysz razy 6. Jeśli masz podany pobór prądu przez 1 metr taśmy (w linkowanym przykładzie 3,5A/m) to mnożysz razy 6. Zasilacz, który podlinkowałem może się okazać delikatnie za słaby (potrzebne 108W lub wydajność prądowa 21A). Ja osobiście podzieliłbym to na dwumetrowe sekcje zasilane trzema zasilaczami 5V/50W. Podłączasz to w ten sposób, że masy z trzech zasilaczy są podłączone razem, natomiast co 2m na pasku rozłączasz linię zasilającą i podłączasz plus z kolejnego zasilacza. Pierwszy zasilacz może zasilać również Wemosa poprzez pin 5V.
Last edited by Robert Błaszczak on Wed Mar 24, 2021 8:57 pm, edited 1 time in total.
qba93
ok, ok to do moich 6 metrów będzie taki si.
https://deltapunkt.pl/zasilacze/72-zasi ... ca400.html
25A bo doliczam z zapasem i wtedy gnd i data do wemosa, a 5v do paska bezpośrednioi?
Edytowałem trochę moją poprzednią odpowiedź. Ja osobiście zasiliłbym to z trzech mniejszych zasilaczy. Taśma LED może nie przeżyć płynącego przez nią prądu o wartości 21A.
qba93
dobra kumam juz, dziękuję za pomoc.
@@Edit, moze głupie ale chcę mieć pewność, a jak krótszy pasek połącze to może się sfajczyć?
Się tak zastanawiam jak ludzie zasilają te ledy jak mają cały pokuj owinięty
