Dzień dobry.
Proszę o pomoc w podłączeniu sterownika sbw-02 do napędy somfy elixo 500 3s rts
SBW-02 i Somfy elixo 500 3s rts
kirk
- Been thanked: 59 times
A1 - 23
A2 - 24
11 - 11
14 - 10
Jeśli na AUX ustawi się funkcję nr 1 to można to wyjście wykorzystać jako czujnik otwarcia.
Nie wiem tylko czy na AUX jest wyjście przekaźnika czy potencjał. Trzeba to sprawdzić miernikiem.
Jeśli jest tam potencjał to IN1 pod 12 lub 13.
Jeśli przekaźnik to IN1 pod 12, a A1 pod 13.
A2 - 24
11 - 11
14 - 10
kirk
Dziękuje za pomoc, udało się podłączyć wg schematu
A1 - 23
A2 - 24
11 - 11
14 - 10
IN1- 12,13
Mam tylko pytanie czy jest opcja podłączenia furtki (tzn. otwarcie bramy na 80cm - mam taką funkcję skonfigurowaną w bramie).
A1 - 23
A2 - 24
11 - 11
14 - 10
IN1- 12,13
lobuzbodzio
Witam, napęd jak w temacie moduł SBW-01
Czy możliwe jest podłączenie IN-1 oraz IN-2 tak by mieć stan bramy czy jest zamknięta oraz czy jest całkowicie otwarta.
Czy w przypadku tego napędu możliwe jest jednak uzyskanie tylko jednego stanu.
Z góry dziękuję za odpowiedź
ps
Myślałem by podłączyć następująco:
IN1-12
IN2-13
Ale wolę jednak poradę znawców tematu
ps
IN1-12
IN2-13
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
12, 13 to chyba wyście bezpotencjałowe. Ustaw multimetr na detekcję zwarcia i podłącz sondy pod 12 i 13. Przy otwartej bramie powinno być zwarcie (obwód zamknięty), a otwartej obwód otwarty lub odwrotnie. Odczekaj kilkanaście minut aby sprawdzić czy stan się utrzymuje.
Jeśli powyższy test wyjdzie pozytywnie to wtedy A2 pod 12, a IN1 i IN2 pod 13.
Jeśli nie to pozostaje montaż kontaktronu np. Satel B3 i podłączenie go pod A2 i IN1/2.
lobuzbodzio
Dziękuję za odpowiedź, wykorzystałem jednak te oznaczone miejsca. Piny na kable w SBW-01, termokurczka i metodą prób i błędów ustawiłem tak że w aplikacji mam dwie ikony i wiem kiedy brama jest otwarta, zamknięta lub uchylona.
In-1 pod jedno miejsce
In-2 pod drugie miejsce.
Chętnie wstawię fotkę i opis pod który wolny pin 1 a pod który pin 2 ale dziś pada.
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
Konrad79
Hej. U mnie też działa, połączyłem jak na zdjęciu. Widać stan bramy..
straszny.pl
Witam. Podłączyłem jak koledzy wyżej i śmiga. A jeśli chciałbym podłączyć teraz elektrozaczep to co zrobić?
