Zamel SBW-02 nie może się połączyć do sieci WiFi wystawionej przez
AP WiFi tp-link (Power-line) TL-WPA8630P v2.0.
Z konfiguracji urządzenia SBW-02 można wyczytać:
Firmware: 2.7.24
Ostatni status: "WiFi - Connecting..."
Dioda mruga z częstotliwością ~3sek (po tyle trwają zaświecenie jak i czas zgaśnięcia).
Urządzenia nie widać w Supla Cloud.
Pozostałe fakty:
Inne urządzenie Zamel MEW-01 z tą samą wersją Firmware 2.7.24 mimo iż jest w innym budynku łączy się bez problemu do tego samego AP WiFi.
Nie jest to kwestia limitów połączeń bo z tym samym AP inne urządzenia mogą się połączyć bez problemu.
Oryginalna wersja Firmware była: 2.7.13 ale urządzenie też nie działało w ten sam sposób.
Jak udostępniłem chwilowo WiFi z mojej komórki to SBW-02 się połączył, zaktualizował Firmware z wersji 2.7.13 do 2.7.24 oraz zarejestrował w Supla Cloud poprawnie.
Niestety po przełączeniu urządzenia na właściwą sieć WiFi już nie chciał się połączyć i objawy dokładnie takie same jak przy starej wersji.
Ponowna rejestracja nie pomaga.
SSID sieci oraz hasło są poprawne na 100% (kopiowane z konfiguracji AP czy wpisywane ręcznie nie działają).
Sieć WiFi to 2.4GHz WPA/WPA2-Personal.
Nie ma żadnego filtrowania po adresach MAC.
Urządzenie SBW-02 widnieje na liście podłączonych klientów WiFi w AP ale jako jedyne nie ma przypisanego adresu IP i nazwy (widnieją jako Unknown).
Nawet jak SBW-02 jest w odległości 2m od AP bez rządnych fizycznych barier to nadal nie łączy się do tego WiFi.
Po przełączeniu Firmware Update na NO jest bez zmian tj. nadal nie chce się łączyć.
Brakuje już mi pomysłów co można z tym zrobić. Pomocy.
SBW-02 status: WiFi - Connecting...
- Been thanked: 59 times
Wrzuć screena z ustawień sieci WiFi routera tak aby było widać SSID.
Wrzuć też screena z ustawień SBW (192.168.4.1)
Sprawdź czy nie masz przypadkiem jakiegoś dodatkowego serwera DHCP w sieci.
Sander
Screeny z konfiguracji i SSID AP
Sander
I jeszcze ekran ze szczegółową konfiguracją AP.
Z tego co wiem to jedyny DHCP w mojej sieci to ten wystawiony przez ruter Arris WiFi TG2492 (dostarczany i zarządzany przez ISP Toya) do którego jest podłączony mój Power-line WiFi AP.
Sander
Jak podłączałem do sieci nie dla gości to rezultat był taki sam.pzygmunt wrote: Sun Mar 28, 2021 8:55 pm Ta sieć dla gości nie wycina przypadkiem niestandardowych portów ? My używamy 2016 więc tu może być problem. Użyj sieci nie dla gości.
To nie będzie problem z portem, bo moduł nie dostaje adresu IP. Widać go na routerze jako ip=unknown. Podobnie status "wifi - connecting".
@pzygmunt, masz do SBW-02 wersję 2.8 przygotowaną? Może to pomoże.
Jaka jest odległość od AP? Może to jakiś problem z zasięgiem?
Sander
Zmieniłem, wyłączyłem z zasilania AP i SBW, po tym je włączyłem, sprawdziłem że nowe ustawienie nadal jest i ...
miałem małą nadzieję że to pomoże ale niestety nadal się nie łączy
Jak widać licznik Zamel MEW-01 w tym samym czasie nie ma najmniejszych problemów i łączy się za każdym razem automatycznie (to to urządzenie ESP_3F3C91).
Zmieniłeś nazwę sieci w module
? Możemy zaktualizować ten moduł do wersji 2.8.1 która się oparta o nowsze biblioteki WIFi ale osobiście stawiam, że problem stoi po stronie routera.
W MEW masz to samo oprogramowanie komunikacyjne.
