Sterowanie oświetleniem - WiFi i RF 433
avatr
Witam.
Mam aktualnie na testy podłączony naświetlacz w garażu pod sonoffa basic z wgranym multibordem. Spełnia on swoje zadanie chociaż czasami przy włączaniu innego oświetlenia załącza się naświetlacz. Nie doszedłem jeszcze co może być przyczyną. Na szczęście zdarza się to bardzo rzadko.
Ostatnio pomyślałem, że dodanie możliwości włączania światła pilotem przy kluczach wykorzystując moduł RF 433 byłoby przydatne.
Ponieważ i tak chciałem zamienić sonoffa na wemosa D1 mini żeby dodać możliwość obsługi BME280 i SHT31 lub jakiś DS.
Pytanie czy poniższy moduł podłączony do wemosa dogada się z poniższym pilotem.
moduł RF:
https://pl.aliexpress.com/item/32274252 ... IP63c&mp=1
lub
https://pl.aliexpress.com/item/40010988 ... 56681P5MYO
pilot:
https://pl.aliexpress.com/item/33038462 ... IP63c&mp=1
Podsumowując:
- włączanie naświetlacza przez aplikację, przycisk i RF
Czy jest to możliwe? Jeżeli tak to jak to najlepiej zrobić.
Nie mam jeszcze nic kupione więc nie mam jak poeksperymentować.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Zibi
Ten z pierwszego linku to badźiew mam tego 5szt mogę za darmo ci wysłać 😆
Ten drugi jak najbardziej mam na nim zrobione światło i sterowanie rolet po 433 i z Supli.
Użyłem pilota 8 kanałowego każdy guzik włącza co innego, ale też dodatkowo zwykły pilot 433 samochodowy na breloku ale go rzadko używam.
Możesz to zrobić jeszcze inaczej kupić taki odbiornik
16,04 zł 6%OFF | QIACHIP 5 sztuk 433Mhz 4CH RF kod nauki 1527 dekoder odbiornik 4 przycisk zdalnego sterowania przełącznik dla Arduino Uno moduł Smart Home
https://a.aliexpress.com/_v2Ky7j
Wgrać na wemosie soft Generic ustawić na którym pinie ma być przycisk włączenia przekaźnika i z odbiornika przez tranzystor wysterować sygnał na pin wemosa. Wciskając przycisk na pilocie odbiornik zapamiętuje kod i wysyłasz sygnał do wemosa włączając np światło i masz podgląd w Supli
Jedyna wada jest taka że mając 4 kanałowy pilot 433 koduje wszystkie przyciski na raz, a nie ten jeden. Nie trafiłem jeszcze na taki odbiornik, który zakoduje jeden przycisk a potem jak chce drugi to koduje drugi.
avatr
Dzięki za odpowiedź i potwierdzenie, że da się to zrobić ;)
Wczoraj właśnie znalazłem
https://pl.aliexpress.com/item/40011594 ... 7e5dn7c6A1
Na filmie widać, że są 4 wyjścia z odbiornika oraz jest pokazane, że każde wyjście można przypisać do innego przycisku w pilocie. Więc teoretycznie chyba da rade do tego odbiornika przypisać tylko jeden przycisk na pilocie?
Myślałem jeszcze o tym: https://pl.aliexpress.com/item/40011769 ... 7e5dn7c6A1
Wyjście wtedy podać na przekaźnik i połączyć to z wemosem. WEMOS -> przekaźnik -> moduł RF i zaprogramować to przez GUI Generic. Teoretycznie chyba przy takim połączeniu aplikacja powinna włączać i wyłączać przekaźnik oraz byłaby możliwość robienia tego samego przez moduł RF oraz na przemian. Dodatkowo można by było dodać też przycisk fizyczny.
Są jeszcze takie już z przekaźnikiem https://pl.aliexpress.com/item/40011849 ... 7e5dn7c6A1
Sam już nie wiem co byłoby najlepsze i najłatwiejsze.
Zibi wrote: Thu Apr 01, 2021 9:34 am Ten drugi jak najbardziej mam na nim zrobione światło i sterowanie rolet po 433 i z Supli.
Je się koduje/paruje z pilotem jakoś w kodzie czy kombinacją przycisków na pilocie?
Zibi
Raczej obstawiam, że będzie wszystkie kodował.
To zależy co potrzebujesz. Jeśli w pilocie będziesz używał tylko jednego przycisku to rozwiązanie z odbiornikiem, który uczy się kodu wystarczy i jak pisałem wysterować sygnał przez tranzystor na wemosa. Jeśli chcesz korzystać z 4 przycisków na pilocie i każdy ma włączać cos innego to musisz zastosować odbiornik np ten co zalinkowałeś RXB6.
Podłączasz do Arduino/Wemosa pobierasz bibliotekę Rc Switch, odpalasz Monitor Portu i wciskając przyciski na pilocie odczytujesz kody i potem podstawiasz je do programu. Na forum są gdzieś softy gotowe pod wemosa w cfg'u wklejasz kody z pilota i masz sterowanie Supla/433mHz.
Ja u siebie zrobiłem to trochę inaczej Wemos ma wgraną suple, a sama Atmega 328 jest podłączona z RXB6 i sygnał z Atmegi trafia do pinu wemosa gdzie wyzwala przekaźnik.
Jak będziesz chciał to priv mogę wysłać.
avatr
Dzięki za podpowiedzi. Myślę, że zamówię i RXB6 i ten co się uczy kodu z pilota i będzie trzeba poeksperymentować.
Docelowo chciałbym żeby pilot włączał naświetlacz jednym przyciskiem i tym samym gasił. Później drugi przycisk chciałbym podłączyć do oświetlenia przed domem. Więc to jużby były 2 odbiorniki do jednego pilota. do kolejnych dwóch przycisków znajdzie się też zastosowanie ale to już w dalszej przyszłości. Jak już będę miał u siebie części i zacznę to majstrować to pewnie z chęcią skorzystam jeszcze z oferowanej pomocy na priv.
Zibi
To polecam jednak zastosować RXB6 wtedy jednym pilotem lub jednym przyciskiem na pilocie wysterujesz co będziesz chciał.
Polecam fajna zabawa z tym 433mhz ja jestem bardzo z tego zadowolony bo jak pojawi się problem z netem to zawsze awaryjnie pykniesz pilotem :mrgreen:
avatr
No ja klucze od warsztatu mam zawsze przy sobie i jak kończy się pracę wieczorem to można by było z pilota włączać/wyłączać bez szukania telefonu później w domu żeby wyłączyć. Myślę, że to się sprawdzi u mnie. Tylko te moduły... Głowa kwadratowa od nich :D
Zamówię RXB6 bo to grosze są i poniższy moduł. Na filmie wygląda, że zadziała to z tym uczeniem na 1 przycisk z 4. Może to musi być ich pilot i wtedy działa? Zaryzykuję i też to sprawdzę ;)
https://pl.aliexpress.com/item/40011733 ... 8517401.16
Zibi
Na tych modułach nie tylko można sobie zrobić sterowanie jakie sobie wymyślimy, ale również można dodać powiadomienie pushover, dodajemy w to mały moduł esp01 i jest takie 2w1. Nie włączając w to supli, wpisujemy Api token i User key do tego SSID i hasło wifi.
Wtedy jak ktoś z domowników będzie miał również pilota to przyjdzie powiadomienie na tel np o zamknięciu bramy ;)
Jakiś czas temu robiłem takie coś do dzwonka drzwi. Wziąłem pilot 433, sama płytkę z baterią włożyłem do włącznika dzwonkowego i odbiornik z nauką kodu pod niego mały kurdupel esp01 i powiad na tel i chodzi do dziś :mrgreen:
avatr
Zaczynam się bać już tego :D Moduły z powyższego linku kupione. Czekam za przesyłką i będę próbował to jakoś połączyć z suplą itd. Mam nadzieję, że mi się uda i dam radę ;)
Dziękuję bardzo za pomoc! Wrócę pewnie z pytaniami za jakiś czas ;)
avatr
Trochę czasu minęło ale są części, są pomysły i działa to.
Kupiłem dokładnie to: https://pl.aliexpress.com/item/40011769 ... 5c0fWKjcSX
Można pilot zaprogramować na różne sposoby (chwilowy, przełącz, zatrzask, opóźnienie). Przycisk "A" może mieć np. zatrzask, "B" przełącz itd. Jeden pilot może również obsłużyć 4 płytki RF. Każdy przycisk do innej płytki.
Połączyłem to wg schematu (oba połączenia RF działają prawidłowo) w załączniku i działa wszystko na przemian. Włączanie/wyłączanie przez aplikację, RF, przycisk (dzwonkowy). No właśnie udało mi się to podłączyć tylko przez przycisk dzwonkowy. Może ktoś będzie miał pomysł jak podłączyć płytkę RF żeby działało to na przycisku bistabilnym? Podłączenie jak na schemacie i przycisk bistabilny skutkuje tym, że w pewnym momencie przycisk i RF blokują siebie na wzajem i trzeba od kliknąć przycisk żeby działał RF itd.
Ustawienia GUI:
Ustawienia przekaźnika:
- Załączany stanem HIGH
- Reakcja po restarcie WYŁĄCZ
Ustawienia przycisku:
- Wewnętrzny pull-up ON
- Odwrócona logika ON
- Reakcja na WCIŚNIĘCIE
- Akcja PRZEŁĄCZ
