Podlewanie - czujnik wilgotności np gleby
Projekt NA 100% przyda się do podlewania ogrodu / ew kwiatów w domu
Odświeżę trochę temat. Nasz kolega @elmaya zrobił doskonały projekt pod czujnik wilgotności gleby ! Przypadkowo natknąłem się na niego na wersji hiszpańskiej naszego forum. Mam ten zaszczyt , że mogę to Wam przedtawić i przetłumaczyć:
https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?f=70&t=7522
Tłumaczenie:
"Dla wszystkich zainteresowanych testowaniem pojemnościowego czujnika wilgotności gleby
Używamy kanału temperatury i wilgotności. // obecnie projkekt po mojej prośbie jest przerobiony na samą wilgotność
Temperatura pokazuje odczyt czujnika analogowego "Nie jest to konieczne, ale nie ma niezależnego kanału dla wilgotności, więc używamy go" pokazuje wartość około 700 w stanie suchym (0%) i około 250 w szklance wody (100 %).
Wilgotność wykazuje wilgotność gleby od 0% do 100%.
Wymaga kalibracji w celu poprawnego odczytu "
Led = D4 "Led włączony do wemos / nodemcu"
Szybkie miganie „0,5 s” = brak połączenia / łączenia.
Powolne miganie „1,5 s” = WiFiConfig.
Wył. = Podłączony Ok.
Przycisk = D3:
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund, aby uzyskać WiFiConfig. (Nazwa WiFiAP „CSM_Probe”)
KALIBRACJA:
3 kliknięcia, aby skalibrować i zapisać wartość czujnika przy minimalnej wilgotności 0% „wystawionej na działanie powietrza”
Dioda LED mignie 3 razy. Wartość w tym momencie zostaje zapisana
2 kliknięcia, aby skalibrować i zapisać wartość czujnika dla maksymalnej 100% wilgotności „zanurzonej w wodzie”
Dioda LED mignie 2 razy. Wartość w tym momencie zostaje zapisana.
Dla arduino wymagane są biblioteki:
CSM.h
CSM.rar
Skopiuj do: ...\ libraries \ SuplaDevice \ src \ supla \ sensor”
„hygro_meter.h” i „hygro_meter.cpp”
hygro_meter.rar
Skopiuj : .... libraries \ SuplaDevice \ src \ supla \ sensor”.
pozostałe biblioteki do projkektu gdyby ktoś z Was potrzebował są tu: https://es-forum.supla.org/download/file.php?id=16366
(oczywiście na nowych SuplaDevice)
DO WYBORU:
Kod źródłowy na kanale temperatury ( pokazuje wartość z pinu A0) i wilgotności
Binarka do wgrania przez FlashDownloadTool : https://es-forum.supla.org/download/file.php?id=13866
#include "LittleFS.h" // LittleFS is declared
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- V6 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <Button3.h>
#include <Ticker.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/CSM.h>
Supla::ESPWifi wifi("", "");  //------ Do not change----wifimanager takes care------
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16  //no internal pullup resistor
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D3  0  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4  2  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15  //must not be pulled high during power on/reset
#define status_led 2   // D4
#define wificonfig_pin 0  // D3  WiFiconfig
char Supla_server[81]=("Unknown server address");
char Email[81]=("Unknown email address");
char Supla_name[51];
char Supla_status[51];
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000;                      // config delay 5 seconds
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16];
int s;
bool starting = true;
bool Tik = true;
Button3 buttonA = Button3(wificonfig_pin);
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
Ticker ticker;
Supla::Sensor::CSM *CSM1 = nullptr;
void tick() {
  int state = digitalRead(status_led);
  digitalWrite(status_led, !state);
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
 ticker.attach(1.5, tick);
   WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
   WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
   WiFiManagerParameter custom_html_id21("<div><h4> - Supla State -   ");
   WiFiManagerParameter custom_html_id22( Supla_status);
   WiFiManagerParameter custom_html_id23( "</h4></div>");
   wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
   wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
   wifiManager.addParameter(&custom_Email);
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
   wifiManager.addParameter(&custom_html_id21);
   wifiManager.addParameter(&custom_html_id22);
   wifiManager.addParameter(&custom_html_id23);
   wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
   wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
   //wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
   //wifiManager.setShowDnsFields(true);    // force show dns field always
   wifiManager.setConfigPortalTimeout(180);
   if (!wifiManager.startConfigPortal("CSM_Probe")) { Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");} else { Serial.println("connected...yeey :)");}
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Email, custom_Email.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
    if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
      Serial.println("new guid & authkey.");
      EEPROM.write(300, 0);
      EEPROM.commit();
      ESP.reset();
    WiFi.softAPdisconnect(true);   //  close AP
    ticker.detach();
    digitalWrite(status_led, HIGH);
void status_func(int status, const char *msg) {    //    ------------------------ Status --------------------------
  if (s != status){
    s = status;
      if (s != 10){
        strcpy(Supla_status, msg);
void guid_authkey(void) {
  if (EEPROM.read(300) != 60){
    int eep_gui = 301;
    ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
    String uuidString = "";
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
      int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
      int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
      uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid = uuidString.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
      EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
    int eep_aut = 341;
    String uuidString2 = "";
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid2 = uuidString2.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
      EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
    EEPROM.write(300, 60);
    EEPROM.commit();
  read_guid();
  read_authkey();
  Serial.print("GUID : ");Serial.println(read_guid());
  Serial.print("AUTHKEY : ");Serial.println(read_authkey());
String read_guid(void) {
  String read_eeprom = "";
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 301;
  int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
  String temp_read = "0x";
  for (i = eep_star; i < end_guid + 16;  i = i + 1) {
    temp_read += char(EEPROM.read(i));
    read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
    if ( (i % 2) == 0) {
      char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 341;
  int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
  for (i = eep_star; i < end_authkey + 16;  i = i + 1) {
      char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
void setup() {
   wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200);
  pinMode(wificonfig_pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(status_led,OUTPUT);
  ticker.attach(0.5, tick);
  EEPROM.begin(1024);
  if (EEPROM.read(300) != 60){initialConfig = true;}
  guid_authkey();
  if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;}
  buttonA.setClickHandler(click);
  buttonA.setDoubleClickHandler(doubleClick);
  buttonA.setTripleClickHandler(tripleClick);
  if (LittleFS.begin()) {  // ------------------------- wificonfig read -----------------
    Serial.println("mounted file system");
    if (LittleFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
       File configFile = LittleFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
         size_t size = configFile.size();
         std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
         configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonDocument json(1024);
        DeserializationError deserializeError = deserializeJson(json, buf.get());
        serializeJsonPretty(json, Serial);
        if (!deserializeError) {Serial.println("\nparsed json");
          if (json.containsKey("Supla_server")) strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          if (json.containsKey("Email")) strcpy(Email, json["Email"]);
          if (json.containsKey("Supla_name")) strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
        configFile.close();
   } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
   wifi_station_set_hostname(Supla_name);
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
  SuplaDevice.setName(Supla_name);
  wifi.enableSSL(false);
  CSM1 = new Supla::Sensor::CSM(A0,100); // pin, EEPROM offset
     SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
void loop() {
   if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}
   int C_W_read = digitalRead(wificonfig_pin);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
        ondemandwifiCallback () ;
   last_C_W_state = C_W_read;
  if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
    Serial.println(" config...");
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Email"] = Email;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    File configFile = LittleFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    serializeJson(json, configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("Config written successfully");
    ticker.detach();
    delay(5000);
    ESP.restart();
   buttonA.loop();
   SuplaDevice.iterate();
   delay(25);
   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    if (starting){
      httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
      httpServer.begin();
      starting = false;
    httpServer.handleClient();
   }else if (Tik == false){
    Tik = true;
  if (s == 17){
    if ((Tik == true) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)){
      ticker.detach();
      Tik = false;
void click(Button3& btn) {
void doubleClick(Button3& btn) {
  CSM1->storeMax();
  ticker.detach();
  Tik = false;
  delay(200);
  digitalWrite(status_led, LOW);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
void tripleClick(Button3& btn) {
  CSM1->storeMin();
  ticker.detach();
  Tik = false;
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
  delay(200);
void longClick(Button3& btn) {
Kod źródłowy na tylko na kanale wilgotności:
Binarka do wgrania przez FlashTool: https://es-forum.supla.org/download/file.php?id=16366
#define supla_lib_config_h_  // silences debug messages
#include <EEPROM.h>
#include <supla/sensor/hygro_meter.h>
  Supla::ESPWifi wifi("ssid", "pass");
extern "C"
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
char Router_SSID[32];
char Router_Pass[64];
long C_W_delay = 10000;                      // config delay 10 seconds
int s;
class CSM: public Supla::Sensor::HygroMeter {
  public:
    CSM(int pin, int eepAdresse) {
    _pin = pin;
    eep_ofset = eepAdresse;
    double getHumi() {
      int _value = analogRead(_pin);
      int value = map(_value, max_value, min_value, 100,0);
      value = constrain(value, 0, 100);
      return value;
    void onInit() {
      EEPROM.get(eep_ofset,min_value);
      if ((min_value < 0) || (min_value >1023)) min_value = 1023;
      supla_log(LOG_DEBUG, "load min CSM value %d", min_value);
      EEPROM.get(eep_ofset + 5,max_value);
      if ((max_value < 0) || (max_value >1023)) max_value = 0;
      supla_log(LOG_DEBUG, "load max CSM value %d", max_value);
      channel.setNewValue(TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE, getHumi());
  void storeMin() {
    min_value = analogRead(_pin);
    supla_log(LOG_DEBUG, "save min CSM value %d", min_value);
    EEPROM.put(eep_ofset, min_value);
    EEPROM.commit();
  void storeMax() {
    max_value = analogRead(_pin);
    supla_log(LOG_DEBUG, "save max CSM value %d", max_value);
    EEPROM.put(eep_ofset + 5, max_value);
    EEPROM.commit();
    protected:
      int8_t _pin;
      int eep_ofset;
      int min_value;
      int max_value;
   WiFiManagerParameter custom_Supla_status("status", "Supla Last State", Supla_status, 51,"readonly");
   wifiManager.addParameter(&custom_Supla_status);
    wifiManager.getWiFiSSID().toCharArray(Router_SSID, 33);
    wifiManager.getWiFiPass().toCharArray(Router_Pass, 65);
      EEPROM.commit();
      ESP.reset();
  if (s != status){
    s = status;
      if (s != 10){
    int eep_gui = 301;
    int eep_aut = 341;
    EEPROM.commit();
  read_guid();
  read_authkey();
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 301;
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 341;
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
void setup() {
  EEPROM.begin(1024);
  guid_authkey();
      if (configFile) {
          if (json.containsKey("Router_SSID")) strcpy(Router_SSID, json["Router_SSID"]);
          if (json.containsKey("Router_Pass")) strcpy(Router_Pass, json["Router_Pass"]);
        } else {
        configFile.close();
   } else {
  wifi.setSsid(Router_SSID);
  wifi.setPassword(Router_Pass);
  CSM1 = new CSM(A0,100);
void loop() {
    json["Router_SSID"] = Router_SSID;
    json["Router_Pass"] = Router_Pass;
    if (!configFile) {
    configFile.close();
    delay(5000);
    ESP.restart();
   buttonA.loop();
   delay(25);
    if (starting){
      httpServer.begin();
      starting = false;
  CSM1->storeMax();
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(50);
  CSM1->storeMin();
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(50);
Testujemy ? : :)
No tak ...jakbym napisał, że to na sonoff to by tu stadami przybiegli...
Has thanked: 135 times
QLQ wrote: Sat Apr 03, 2021 7:03 pm No tak ...jakbym napisał, że to na sonoff to by tu stadami przybiegli...
Sonoffa lepiej nie używaj. Jeszcze przeniesie potencjał 230 V na glebę i uziemi kwiatka ;)
klew wrote: Sat Apr 03, 2021 7:05 pm
@Klew to taka ironia była. Sonoffa to ja mam ale w takiej wer:
edm
Przyglądam się i kibicuje projektowi.
Mam wszystkie potrzebne podzespoły tylko obecnie zdrowia i czasu brak.
Jak będziesz miał jakieś informacje po testach, proszę podziel się nimi tutaj.
Z pewnością się przydadzą.
maxio2011
Czujnik uaktywniony testowany dłuższy czas... poprawnie działa pytanie jak uzależnić wskazania wilgotności od włączania podlewania
np. spadek wilgotności poniżej 90% załącza elektrozawór ?
gerardcool
Spróbuj skryptów na portalu
https://supla.fracz.com/login
gruby23
Dzięki QLQ,. Działa super...ale przydało by się więcej ;) czyli wilgotność z czujnika pojemnościowego + temperatura z ds1820 + załączanie podlewania od wartości wilgotności jak to maxio2011 zauważył... chyba bez wejścia w Arduino się nie obejdzie. skąd pobrać biblioteki CSM i hygro_meter ? pozdro
gruby23 wrote: Mon May 31, 2021 10:08 am Dzięki QLQ,. Działa super...ale przydało by się więcej ;) czyli wilgotność z czujnika pojemnościowego + temperatura z ds1820 + załączanie podlewania od wartości wilgotności jak to maxio2011 zauważył... chyba bez wejścia w Arduino się nie obejdzie. skąd pobrać biblioteki CSM i hygro_meter ? pozdro
Biblioteki parę postów do góry. Dziękować należy @elmaya bo ja to tylko tu na naszym pl przedstawiłem.
