NTC_10k
adamdd1
Witam
w bibliotece NTC znalazłem 2 błędy
1 NTC_10K.cpp t = t - 276.15; // convert Kelvin to Celcius, powinno być t = t - 273.15; // convert Kelvin to Celcius
2 NTC_10K.h NTC10K(int8_t pin, uint32_t rs = 100000, double vcc = 3.3); vcc powinno być 1V ponieważ jest to zakres przetwornika a nie napięcie zasilania
Po zmianach temperatura jest prawidłowa a przed zawyżona o ok 30stopni
Been thanked: 5 times
elmaya
adamdd1 wrote: Mon Apr 19, 2021 8:25 am Witam
276.15 I'm afraid it's a typo of which I am guilty, sorry. :lol: :lol:
3.3v is correct.
from what you describe I deduce that you are using "Wemos" or "Nodemcu".
both have a resistive divider on the analog input "A0", 220kohm + 100kohm.
this makes your readings erroneous.
Please check your connection.
Been thanked: 9 times
offtopic
@elmaya why do you not sleep :?: ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
George2002
Takie pytanie aby nie robić nowego postu bo w sumie to też pomiar przez ADC w esp - czy dało by radę mierzyć stan akumulatora poprzez tą funkcję ? Mam zasilanie stacji na 18650 4,2V i chciałbym mierzyć zakres od 0 do 4,2V i na tym kanale sobie wyświetlać napięcie, istnieje taka opcja łatwa czy pozostaje grzebanie w źródłach ;) ?
adamdd1
żeby mierzyć napięcie trzeba w bibliotece wyrzucić korektę dla termistora i zastosować dzielnik rezystancyiny a i tak napięcie będzie widoczne jako temperatura brak kanału uniwersalnego
George2002
adamdd1 wrote: Wed Apr 21, 2021 5:51 pm żeby mierzyć napięcie trzeba w bibliotece wyrzucić korektę dla termistora i zastosować dzielnik rezystancyiny a i tak napięcie będzie widoczne jako temperatura brak kanału uniwersalnego
Dzięki za info tak podejrzewałem :) czyli na razie nie ma jakiejś wersji uniwersalnej i pozostaje grzebanie i własna kompilacja a to że będzie jako temperatura to trudno, mam nadzieje że „kiedyś” w końcu będą uniwersalne kanały to temat już sprzed bodajże 3 lat ;)
Return to “GUI Generic”
