Witam wszystkich,
mam następujący problem. Podłączyłem przekaźnik SONOFF DC 5-32V BEZNAPIĘCIOWY z oprogramowaniem Supla. Kod produktu SE167.
Jest to prosty, jednokanałowy przekaźnik. Zarejestrowałem na Supla.org. Podłączyłem do drzwi garażowych. Z poziomu aplikacji Supla wszystko jest jak w najlepszym porządku. Natomiast pomimo, że jest on prawidłowo odnajdywany przez Amazon Alexa (jako Switch) to przez Alexę działa tylko i wyłącznie w trybach: Włącznik światła, Włącznik zasilania oraz Automat Schodowy. W przypadku wybrania innej grupy - w tym przypadku Otwieranie/zamykanie bramy garażowej od razu Alexa pokazuje komunikat "Device is unresponsive" - i nic się nie dzieje.
Czy ktoś może potrafi pomóc?
pozdrawiam serdecznie,
Maciek
SONOFF/SUPLA_SE167 vs Alexa
mpuscion
Ok, dzięki bardzo za pomoc. Jak tam się bliżej zastanowić to może i ma to sens
michael
U siebie normalnie otwieram bramę komendą "Alexa, open the gate".
Rozwiązanie mam to tak, że utworzyłem rutynę z w/w komendą, która wywołuje polecenie do IFTTT (webhook) - tam mam na linku bezpośrednim sterowanie bramą
