Harmonogram
[email protected]
Witam jak ustawić harmonogram żeby co godzinę włączał wentylator na 3 minuty bo nie widzę ustawienia czasu pracy urządzenie.
Minimum to 5 minut...
[email protected]
może być 5 tylko jak to zrobić żeby to było 5 włączone 60 wyłączone najlepiej od 6:00 do 23:00
[email protected]
Właśnie do tego doszedłem myślałem ze można zrobic to jednym ale widać nie idzie.
Dziękuję za informację.
elmaya
set the channel to Staircase timer with a duration of 3 minutes, in the Schedule you will only have to turn on it will turn off after the set time "3 minutes"
Racjaelmaya wrote: Sat Apr 24, 2021 1:44 pm set the channel to Staircase timer with a duration of 3 minutes, in the Schedule you will only have to turn on it will turn off after the set time "3 minutes"
[email protected]
No fakt można i tak. Ale strasznie to skomplikowane i dużo kombinacji, moim zdaniem jeśli tworzy się harmonogram żeby coś włączyć to na określony czas i powinien być parametr wyłącz za... lub czas pracy... w jednym harmonogramie. A w tej sytuacji trzeba albo kombinować ze schodowym albo tworzyć niepotrzebną ilość harmonogramów.elmaya wrote: Sat Apr 24, 2021 1:44 pm set the channel to Staircase timer with a duration of 3 minutes, in the Schedule you will only have to turn on it will turn off after the set time "3 minutes"
