Otwór w obudowie na wyświetlacz
Zibi
Mini frezarka. Polecam fajna sprawa.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
masz na myśli Dremmela lub jego klon? jakie końcówki używałeś?
Zibi
455,22 zł 9%OFF | 【Ue bezpłatna dostawa】 CNC DIY 1610 Pro GRBL kontroler CNC ploter laserowy obszar roboczy 18x10x4.5cm, 3 osi Pcb pcv frezowanie
https://a.aliexpress.com/_mODFS7L
Ja mam taką do moich potrzeb w zupełności wystarcza. Frezuje czasami płytki PCB i otwory np na wyświetlacze i inne. Ostatnio robiłem dzwonek i otwór pod głośnik.
zamówiona - przyjedzie w tym tygodniu
przy okazji "odkryłem", że nadaje się do grawerowania płytek PCB. @Zibi - dużo z tym roboty?
Zibi
Powiem tak musisz uzbroić się w cierpliwość i poświęcić trochę czasu. Ja nigdy z frezarką nie miałem do czynienia PCB zaczynałem kompletnie od zera to mi było trudno trzy programy trzeba opanować i ustawić maszynę. Jak już się z tym uporasz to potem wkładasz płytkę i lecisz, fajna sprawa.vajera wrote: Tue May 11, 2021 10:20 am zamówiona - przyjedzie w tym tygodniu
Konieczny jest autolevelling bez tego nie zrobisz płytki.
A chciałoby Ci się w 3 zdaniach napisać jakiej kombinacji softu używasz? Płytki jak rozumiem jednowarstwowe najlepiej?Zibi wrote: Tue May 11, 2021 11:39 am Powiem tak musisz uzbroić się w cierpliwość i poświęcić trochę czasu. Ja nigdy z frezarką nie miałem do czynienia PCB zaczynałem kompletnie od zera to mi było trudno trzy programy trzeba opanować i ustawić maszynę. Jak już się z tym uporasz to potem wkładasz płytkę i lecisz, fajna sprawa.
Zibi
Tak nie ma problemu. Jak będziesz miał pytania to pisz postaram się pomóc.
Pierwszy program w którym zrobisz Gerber.
Ja używam Easy Eda.
Flat Cam
bCNC
Tak najlepiej jednowarstwowe, czasami robiłem dwuwarstwowe.
Teraz już dawno nie frezowalem często zamawiam z Chin.
Ja używam Easy Eda.
Flat Cam
bCNC
To jeszcze jednoZibi wrote: Tue May 11, 2021 1:51 pm Tak nie ma problemu. Jak będziesz miał pytania to pisz postaram się pomóc.
Ja używam Easy Eda.
Flat Cam
bCNC
Tak najlepiej jednowarstwowe ja robiłem też dwuwarstwowe ale wiadomo trochę więcej czasu.
Zibi
Zamawiaj od razu i wiertła.vajera wrote: Tue May 11, 2021 1:53 pmTo jeszcze jednoZibi wrote: Tue May 11, 2021 1:51 pm Tak nie ma problemu. Jak będziesz miał pytania to pisz postaram się pomóc.
Ja używam Easy Eda.
Flat Cam
bCNC
Tak najlepiej jednowarstwowe ja robiłem też dwuwarstwowe ale wiadomo trochę więcej czasu.Frezy V są w zestawie czy lepiej od razu dokupić?
