Automat do świateł z wilgotnością i temperaturą
rybka
Hej Panowie.
Mały problem mam ze skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia.
Chciałem skopiować i zaimplementować do Supli taki oto zestawik.
Autor i pokaz całości jest pokazany na https://www.youtube.com/watch?v=x_2QL5G70xs
Czujka Bosch ISC-BDL2-WP12 - odpowiada za włączanie światła i komunikuje poruszanie się w domu, działanie jak pir styki NC
Do tego chciałbym podłączyć jeszcze Sht3x - to przygotowanie do sterowania ogrzewaniem w domu.
To wszystko chciałbym skomunikować z włącznikiem światła tak żeby Bosch wykrywający ruch w pomieszczeniu włączał światło. (Dzieci notorycznie zostawiają włączone światło) Automatyzacja pozwoliłaby na wyeliminowanie problemu.
Połączenia:
Zasilacz 3,3V do 3,3V na D1mini
G do G
Sht3x SDA do D2 d1mini
Sht3x SCL do D1 d1mini
Bosch NC od czujki PIR+MF do D5 d1mini
Bosch NC od antysabotażowej do D6
Połączenia zastosowałem jak powyżej niestety pokazuje mi dziwnie -273 i tak dalej.
Całość chciałbym zautomatyzować SuplaScript lub Automate czy to da się tak wykonać.
W generic wziąłem przekaźniki tu chcę wstawić on/of światła oraz sht30 i tu widzi w supli ale nie zwraca wyników.
Co źle robię siedzę już cały dzień i nie wychodzi?
Has thanked: 289 times
a jaki masz software w tym Wemosie?
rybka
Gui generic z dziś
rybka
Dziś poprawiłem bo nie zapamiętywał danych ale dalej to samo[/img]
Been thanked: 5 times
Widzę że jesteś zdesperowany pisząc o tym samym aż w 3 różnych tematach :D pokaż lepiej jaki kupiłeś ten sht, może masz domyślnie na nim ustawiony inny adres.
rybka
Oj jestem
Najlepiej jak by zrobić dział krok po kroku co złożyć wtedy pewnie nie trzeba by takich zielonych jak ja ciągle edukować.
Bo na wątkach człowiek czyta i są różne odpowiedzi i nie wiedomo co wybrać
Wybierz dwa adresy w GUI-Generic i wtedy będziesz wiedzieć czy działa i na którym adresie.
rybka
krycha88 wrote: Fri May 07, 2021 8:43 am Wybierz dwa adresy w GUI-Generic i wtedy będziesz wiedzieć czy działa i na którym adresie.
Tak też było i żaden nie chce współpracować.
A tak dla pełnego tematu to jeśli mam w tej czujce Bosch styk NC to jak ustawić przekaźnik, który będzie pokazywał czy jest ruch to potrzebne będzie do gaszenia i zapalania światła??
A pokaż zdjęcie tego układu z jednej i drugiej strony. Porównam go z moim.
rybka
krycha88 wrote: Fri May 07, 2021 5:33 pm A pokaż zdjęcie tego układu z jednej i drugiej strony. Porównam go z moim.
Return to “GUI Generic”
