Brak historii temperatur
slavo_s2k
Dzisiaj po długich walkach udało mi się odpalić Scripts i połączyć prawidłowo z Cloud-em. Zacząłem przeglądać funkcjonalność i pierwsze co rzuciło mi się w oczy to brak możliwości pobrania historii temperatur:
Z ciekawości sprawdziłem w Cloud i tam również historia nie wyświetla się poprawnie, jedynie w dwóch TH16 (WerOpr 1.8) są wykresy, ale urywają się na sierpniu 2020:
Pozostałe urządzenia to głównie Sonoff Basic z GUI Generic w wersjach 1.0.1 lub 1.3.6 , tam nie mam żadnej historii :(
Urządzenie wykonawcze, ani wersja jego softu nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Wykresy są pobierane po https z Clouda. Może coś w tej okolicy jest źle skonfigurowane?
slavo_s2k
Tylko w Cloud właśnie też nie ma wykresów, tylko okres 2019-2020 i to tylko dwa TH16 (w sumie tylko one w tym okresie miały czujniki), potem się urywa.
Prywatny serwer Supli?
Jeśli tak, to czy masz najnowszą wersję? Jakiś czas temu dla niektórych typów termometrów nie było poprawnie zapisywanych wykresów. Nie pamiętam dokładnie, ale mogło to być poprawiane jakiś 1-1,5 roku temu.
Jeśli pomiar temperatury jest poprawnie wyświetlany w Cloud i na telefonie, to urządzenie działa poparwnie. Problemu szukałbym po stronie konfiguracji serwera.
slavo_s2k
Tak, prywatny Cloud,
wersja 2.3.27
Na jakie ustawienia mam patrzeć?
slavo_s2k wrote: Thu May 06, 2021 11:04 am Tak, prywatny Cloud,
wersja 2.3.27
Niestety raczej nie pomogę, bo nigdy jeszcze za stawianie i konfigurowanie serwera/clouda się nie zabierałem, więc nie mam pojęcia.
Natomiast jeśli są widoczne odczyty temperatur w telefonie z urządzeń, to na pewno urządzenia działają poprawnie i nie ma co szukać w tym kierunku.
Tomasz21
Musiałbyś się dobrać do bazy SQL i zobaczyć czy jakieś wartości się zapisały w tym okresie dla danego czujnika w tabeli/tabelach. Jeśli nic nie wysyłał to nie będzie nic w bazie, bo chyba nikt jeszcze niczego z /dev/null'a nie wyciągnął. ;)
slavo_s2k
Zakładam, że nie zapisało, bo tylko dla dwóch czujników jest okres ponad rok z zapisami, a potem brak, tylko gdzie szukać przyczyny ?
slavo_s2k
Wracam do tematu bo dalej mam problem :( nic się nie zmieniło i tylko dla dwóch starych czujników widzę historyczny wykres do 2020r :(
Może jakieś nowe pomysły? Ostatnia aktualizacja Cloud do 2.3.37 nic nie poprawiło w tej kwestii :(
